mymachine 发表于 2015-9-19 22:41:00
机械工程师 再看阅兵兵器
某工贴了3张93阅兵武器截图,并做了一番表述。窃以为谬之远矣。
一、关于红旗12防空导弹发射架前端焊缝
红旗12由凯山-1演变而来,详细情况请点击链接,在此不赘述了。比较网上已有的3种发射架,可略见其研制过程。
前两种前端斜切直接至顶端,第3种发射架前面多了一段,且图片显示该型发射架出现在09、93阅兵期间——即是最新的。
起初,以为是红旗12导弹因改进等原因,弹体长度发生了变化,发射架也要随之该变。
但下图中蓝圈处显示发射架改动变化较大,尤以A、B处所指处间距是缩小的,如果弹体长度不变,这两处一增(端部)一减(A、B处)岂非多此一举?如果弹体长度变长,B处也不需缩小啊。所以,其中必有玄妙。
在查看了大量照片后,发现导弹还有运输、装弹、越野、发射等状态。这增加的一段是否与这些工况有关呢?
先看看装弹。运输车导弹托架在下、发射导轨在上,所以这不是用来增加强度,防止两根导轨撞击而增加的。
(注:此图搁这儿不是让某吐槽焊缝的啊)
再看看导弹发射状态。这就对了!导弹的尾焰极其灼热且高速,原先只是薄薄一层10~15mm的铁板一块,抵挡不住烈焰喷蚀,几发弹打下来,铁板肯定烧穿,所以工程师们索性就在发射架前端搁了块铁疙瘩。
亲自画过结构孔后,产生疑问了:这孔是为了减轻重量吗,还是有别的用处?
也许是为了减轻横风或尾焰射流对发射架的作用力影响而开的孔?防止发射架乱晃,影响导弹离轨时的姿态而设计的?
二、所谓做工不良、还有凹坑
在坦克反应装甲模块底部也发现类似结构,那是为了便于拆卸而预留的。
至于缝隙,包括弹药在内的武器,大多要在枪林弹雨、严寒酷暑、沙石泥沼、肝脑血浆等环境下操作和使用,只要不影响作战性能即可。
三、不方便运输、思想固化、制造困难
这就更无从谈起了!
这张图说的是东风21,东风-21链接
力学分析显示,中间这个粗壮的环,既要满足柔性支座的要求,又要满足起竖发射筒的要求,还要满足穿山越岭、崎岖颠簸、风霜雪雨等等的恶劣环境和路况,当然,在物理、外形上,还要考虑维持导弹温度、湿度、压力,保证发射筒轴线直线度要求等等,哪像某说的那么轻飘!
现在更新型的DF-21D也出来了,那个思想固化的说谁呐?!
最后,希望能多看看别人的设计思路、多学学别人的成功经验、踏踏实实做学问。
战争,打的是武器,其实打的是国家的综合实力、工业水平等,更考验的是前线的、后方的全体国民的素质!
hyr003 发表于 2015-9-19 23:08:09
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞!
zerowing 发表于 2015-9-20 02:40:49
整体支架应该是A3厚板下料焊接而成。私以为15个薄了,目测在30到50之间。前段的后焊部分具体什么用不好说,你说为了防治尾焰有可能。但是从颜色判定温度来说,打到前板上的温度应该不会很高。因此也有其他原因。这东西,要经常用的才知道为啥。比如二战中米国的谢馒头上不是绑木头就是挂履带,看着很不高端,但却能有效提高坦克生存率。包括现代主战坦克上挂的一个个金属链,看着很累赘,焊的类似手扶栏杆等,其实目的是减轻rpg的伤害,提前引爆rpg。
机加小牛 发表于 2015-9-20 06:09:49
质疑军工的,能力也是可以的,
13567525329 发表于 2015-9-20 08:04:02
牛,向前辈学习了
lnxianzhi 发表于 2015-9-20 08:07:56
看着就过瘾
mrplplplpl 发表于 2015-9-20 08:32:43
支持百家争鸣:victory:
mymachine 发表于 2015-9-20 08:51:05
机加小牛 发表于 2015-9-20 06:09 static/image/common/back.gif
质疑军工的,能力也是可以的,
见笑了,哪有见过飞机、坦克、导弹、二炮一起搞的军工?
只不过拿些机械基础方面的知识出来套用一下而已。
mymachine 发表于 2015-9-20 09:30:49
zerowing 发表于 2015-9-20 02:40 static/image/common/back.gif
整体支架应该是A3厚板下料焊接而成。私以为15个薄了,目测在30到50之间。前段的后焊部分具体什么用不好说, ...
各个面上用的料的厚度不一定一致。底下最厚,其余3面一致。
781995655 发表于 2015-9-20 10:55:18
       一,LZ多从结构上证明托架不受力,只是有保护导弹的作用,从而认为没有必要焊得那么好。那既然不受力,焊疤磨平,不是更美观?它既然要受导弹高速尾焰的力,那给它倒到角,光洁一点,有什么不好?
       二,凹坑的确是方便卸盖而设计,但是密封配合不好是事实(配合的间隙大小不一致)。LZ既然说了,应用的环境复杂多变,要是让什么东西刮一下,不知结果会怎么样?是否把这个方便卸盖的凹坑隐藏到螺栓孔下面好一点?
       之前帖子也只是说它做工不够细致,粗糙。LZ却从结构上证明粗糙有理,能用就好。
       殊不知“能用就好”,这个概念残害了中国的工业制造多年。我辈且不为,何况军工!
       最后思维僵化,结构不变这个,LZ也没有说清这个结构的详细(当然,我也不知道),也没有分析出结构的优点。谈起来不好谈。不过思维僵化这个,我听到过案例:有一款武器更新换代,为了保证成功率,将预计20多处的创新,缩减到只有3处创新。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 机械工程师 再看阅兵兵器
