丝杆传动,请教
我需要弄一个丝杆传动 要求在3-4秒位移820mm的距离请大神们帮帮忙
能不能帮我计算下丝杆螺距和需要的电机规格或者设计这个的时候有哪些要注意的地方。谢谢了
3-4秒位移820mm,找气缸吧。 大导程丝杆,高速伺服电机 龙游大海 发表于 2015-9-16 20:38 static/image/common/back.gif
大导程丝杆,高速伺服电机
至少20头。这成本啧啧~
threetigher 发表于 2015-9-16 20:30 static/image/common/back.gif
3-4秒位移820mm,找气缸吧。
就是不想用气缸,才选的丝杆蜗杆也行
干嘛用,定位要求很高吗? 渔夫机修工 发表于 2015-9-16 22:09 static/image/common/back.gif
干嘛用,定位要求很高吗?
可以弄限位的
就是速度要达到要求3-4秒位移至少820mm
所以我想知道螺距和配的电机用多少的
也可以用蜗杆的 蜗杆我就更不懂了
sol 发表于 2015-9-16 21:51 static/image/common/back.gif
就是不想用气缸,才选的丝杆蜗杆也行
带螺纹物件是啥?工作频度如何?
sol 发表于 2015-9-16 22:17 static/image/common/back.gif
可以弄限位的
所以我想知道螺距和配的电机用多少的
蜗杆?谁给你提的建议,明天和他绝交!
KK模组貌似直接就可以实现,而且简化设计
