2385554678
发表于 2015-9-15 14:31:17
如图,左边的减速器输出轴和右边白色的轴是如何连接的?求助,
左边的减速器输出轴和右边白色的轴是如何连接的?中间那个只是带座轴承吗?谢谢大家
lyanli
发表于 2015-9-15 14:56:40
这个是某种联轴器吗?
xue428032
发表于 2015-9-15 15:37:52
很有可能是一根轴啊
kuailin
发表于 2015-9-15 16:22:43
我怎么觉得中间那个是刹车呢!
kuailin
发表于 2015-9-15 16:25:50
有一类减速机是没有输出轴的,输出的地方是一个有键槽的孔(类似输入端),轴自己加工或者和其他标准件直接配合
李国国
发表于 2015-9-15 16:36:44
上面还有注油孔,应该不是刹车把
曾经我爱你
发表于 2015-9-15 16:49:17
应该是轴承座,减速机是空心轴,轴直接插到减速机里面的
threetigher
发表于 2015-9-15 17:30:51
图片前后左右拍全一点,一看就知道是不是中空了。
yezijun
发表于 2015-10-16 19:32:19
减速机是S系列空心轴的
无微不足道
发表于 2015-10-26 23:06:40
可能是花键连接
