查看: 4504|回复: 8
喷塑厂前处理省略了酸洗,是什么原因?
发表于 2015-8-31 22:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 C+ J# W2 G( j
& \$ b3 K3 M- U. i5 E# B7 C 大家好。今天去一家喷塑厂考察,他们告诉我他们的喷塑前处理没有酸洗这个流程。当时忘了问原因。请教一下:' k) r& `) c: t7 b5 k0 `5 f
: x( u2 s; F/ x% }1、厂家是出于怎样的考虑省略的酸洗流程?是环保压力吗?8 B( j6 Q9 {: z8 Y
* }( X+ |' o, ~" u5 D$ S2、省略酸洗对喷塑质量有什么影响? + n2 E' \) a# j0 r
7 W- J3 `" Q, w  I% U4 U
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-9-1 07:19:32 | 显示全部楼层
酸洗的问题
发表于 2015-9-1 09:41:55 | 显示全部楼层
当然是降低成本了
发表于 2015-9-1 10:49:11 | 显示全部楼层
有些流程少不了的,时间久了少了一道工序就很明显。- n9 @! k( s6 b/ [# a
这样做的主要原因就是降低成本,降低报价,其他原因不大。
发表于 2015-9-1 20:30:30 | 显示全部楼层
要看工件情况,酸洗主要是除锈,如果工件没锈,也可以不酸洗
发表于 2015-9-6 08:04:15 | 显示全部楼层
1.盐酸是管制品,购买需要派出所备案,然后就会涉及到很多问题。。5 Z& J0 E* T2 E8 p0 }
2.酸洗废水的处理,这些磷化很多使用轻铁型磷化,排废酸压力没那么大,可是用了盐酸,几天一换,废水排放的压力就出来了2 q+ U5 a/ r8 x+ j7 E+ u7 Y- {
3.很多工件现在前端都是要么没有绣,要么有锈的要喷砂抛丸,这样,不酸洗可能影响不会很大- |, Q2 A/ T; L2 M- z
" Y4 F/ X! e- Q" S6 o综上,所以不用盐酸,哈哈
发表于 2015-9-7 09:52:45 | 显示全部楼层
很正常,冷板基本没有锈,除油磷化就行了,酸洗高污染市区不让搞
发表于 2015-10-15 12:23:47 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-8-3 20:06 , Processed in 0.065621 second(s), 18 queries , Gzip On.
