天心 发表于 2007-5-27 12:02:04
螺纹径向跳动的测量---[求助]
各位大侠大家好,我们公司有好多图纸是测量螺纹径向跳动的,一直都没有办法测量,谁有相关的资料不胜感激!!
一剑飘红 发表于 2007-5-27 16:34:59
Re: 螺纹径向跳动的测量---[求助]
“螺纹径向跳动”指的是螺纹的哪一个特征量对于哪一个特征量的跳动呢?
1.如果是中径相对于中心线的径向跳动,则实际上是中径的尺寸变化,用普通螺纹规即可测量,当然,通规测量的是作用中径的合格与否,而止规测量的是单一中径的合格与否。如果需要具体数值,而不是功能行测量,可以使用三针法、光学显微镜等测量。测量中径的方法有N种。
2.大径和小径如果需要的话,一般是规定其分别对中径的跳动,它的测量方法在ASME中有专题论述。其方法有3种:
2.1  ASME B1.3中专门有大、小径对中径跳动的量规规范,可以按其规范制造量规来测量。
2.2 可以通过光学仪器,或者万能工具显微镜来测量,它们的原理实在光学放大环境下,通过观察或者定标来测量局部区域的径向尺寸变化。在显微镜光圈中移动螺纹,可以测量这个旋和长度上的跳动量。
2.3 三坐标测量即配以特殊探针和螺纹功能处理软件也可以测量。例如:通过螺旋扫描,可以计算出中径作为基准,通过探测底径或者探测/扫描顶径,可以求出大小径,进而求出径向跳动量。
因为不清楚楼主具体的跳动指的是什么跳动,故上述有可能答非所问。以上仅供楼主参考。不当之处,请指出,我们共同探讨。
谢谢楼上的,我明天把图纸上传一下,应该是螺纹相对两端安装轴承地方的跳动!!
二楼的老师,非常感谢!
图来了,请看D4的跳动!!
你可不可以利用螺纹来测量基准A,可以设计检具的。
楼上可以说的具体一点吗?
以螺纹来做基准你们一般都怎么来做呢?
谢谢!!
你有没有CAD软件
我有时间可以给你设计一套,
我在公司里Proe和CAD都有的!!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 螺纹径向跳动的测量---[求助]
