查看: 17296|回复: 31
刀具有刃带的作用是什么
发表于 2015-8-18 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚 ,想知道刃带究竟有什么作用   主要是指立铣刀
% b: J9 ]( t/ }  D& Z& r' B
发表于 2015-8-18 21:40:40 | 显示全部楼层
是刀具参加切削的部分。是由螺旋槽前面与顺螺旋法线的后面展成的。主要对于刀具轴线平行的表面进行加工
先搞清楚“刃带”是什么。  发表于 2015-8-19 09:04
发表于 2015-8-19 02:39:26 | 显示全部楼层
立铣刀有刃带吗?
发表于 2015-8-19 07:23:44 | 显示全部楼层
增加刀刃强度,提高刀具耐用度。
什么是刃带?给个定义如何。  发表于 2015-8-19 09:02
 楼主| 发表于 2015-8-19 08:13:16 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2015-8-19 07:23
  N+ L9 u# }1 [- G+ U增加刀刃强度,提高刀具耐用度。
6 N. R0 u- f  r9 E5 s* X9 o+ g
额  谢谢哈   那对于被加工件来说  ,有没有刃带对加工结果有什么样的影响  ,比如表面光洁度之类的?6 M' E; g. l0 X, }/ ^, u6 h8 R0 d
 楼主| 发表于 2015-8-19 08:15:04 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-19 02:39
  }( l4 m0 F1 J1 w. |" B立铣刀有刃带吗?
! Z" ]" \! e# D: z$ n5 X& M* \
有的是有刃带的  看是否要求   有的商家会要求留刃带
8 @: ^3 ~4 H+ C' ]& y+ L
请说一说什么是”刃带“。  发表于 2015-8-19 08:21
发表于 2015-8-19 08:18:42 | 显示全部楼层
% V$ N! v. C+ ^) D# l$ n, z+ n
( C% u# o1 y% ]0 j0 B% o讨论这个问题,先要知道"刃带“是什么。
! o* L- a0 p) Z( B所谓刃带,是麻花钻上沿副切削刃的一条亮带。8 y7 @1 a% C7 b2 B- A. R4 B, k
这条亮带是钻头倒锥面的一部分。从钻头的横截面看,刃带是该处钻头直径圆圆周的一部分。
& t, e+ W! L( F0 Y麻花钻钻削时轴向进给,端面切削,所以必须要有刃带,用来保持钻削时的定心和稳定。
# _6 A9 ?( V* F( l9 Z; ]2 ~立铣刀主切削刃是圆柱面刃口,有了刃带,切削刃成了零后角,切削还如何进行?
' M) d' j  L% B! k& ]( S
' Y  q$ Z  P" K. j5 E* y8 E" W+ c( e' G& t
4 n, x. v+ n  l2 t! i
luxiang821 + 1 感谢彭老教诲,豁然开朗。
发表于 2015-8-19 09:42:59 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-19 08:18 3 L/ L2 i& r* V& L# m! S$ Q  }
讨论这个问题,先要知道"刃带“是什么。; X4 q& g# @* f, B- g; L; H
所谓刃带,是麻花钻上沿副切削刃的一条亮带。' D+ F% _3 f  Q' [# W
这条亮带是钻头倒锥 ...
  N( I! X! U8 {+ C2 P不过彭老,刚才我查刀具手册上第一后刀面也叫刃带,这样说的话也没错吧, M  _$ {$ b7 L/ m, C
彭老客气了,我也学到了知识。  发表于 2015-8-21 08:29
谢谢指出,明白了,讨论能扩展知识。  发表于 2015-8-20 05:12
发表于 2015-8-19 10:01:52 | 显示全部楼层
立铣刀刃带业内大多数指铣刀后刀面,刀背上的后角,铣刀周刃上的第一后角或者第二后角,有人叫成第一刃带,第2刃带,
! H6 f2 K# u+ u$ M* Q  S- |) V后角越大越锋利,切削时的避空效果越好,但是刀刃强度会越低,越容易崩刃,. F: }% \) ~) `: W5 A, D$ C& u
按照“害怕伏枥”老师的解释, 高速钢立铣刀是没有刃带这个说法的,; \( @( T9 M0 c; n4 e/ l
但是在钨钢立铣刀制作方面,实际会留下几个丝宽度的刃带,我们称之为留圆柱刃,目的是防止崩刃。
; P5 @1 h- w: v8 m0 a" @  N1 B# v6 Y至于对切削的影响,我们也没有研究过,确实不清楚,还望其他大侠指教。
4 M* A: M% M" O# q, k* u( H) n# N8 ^4 s
谢谢介绍,让我增加了知识。  发表于 2015-8-20 05:13
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:08:32 | 显示全部楼层
心随你~~ 发表于 2015-8-19 10:01 6 A# N0 b/ I$ R# ?  W9 L
立铣刀刃带业内大多数指铣刀后刀面,刀背上的后角,铣刀周刃上的第一后角或者第二后角,有人叫成第一刃带, ...
, R% ?" A+ f, B$ G2 e1 N
可能我说的有误,我所提及的刃带  是你说的意思
4 F2 p. S  w6 B7 N) w4 d4 o8 j; J
" g" D: L" x  I2 e4 O7 H- k只是不知道   在实际加工中他对工件有何影响
GMT+8, 2025-6-18 11:34 , Processed in 0.065588 second(s), 19 queries , Gzip On.
