这张图纸“十字”的形位公差代表什么意思?请教
一张“原产”俄罗斯的图纸,二手转化成了英语,图面上标了这样一个形位公差,符号是一个十字(位置度符号去掉圆圈),后面格子里是“3m”,请教各位大侠,这到底是什么意思?谢谢。。。【图片为何上传不了呢】
请上图 图先传吧,无解 本帖最后由 luxiang821 于 2015-8-3 14:48 编辑
有基准符号吗?
苏联标准位置度就是一个十字不带圈,老国标也是沿用这个标法。
3m的位置度太夸张了吧
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201508/03/173133atjw8b66f126a8xe.jpg
传上来了,就是这个样子
如果说是位置度,m是最大实体原则,3mm未免太大了些 luxiang821 发表于 2015-8-3 14:45 static/image/common/back.gif
有基准符号吗?
3m的位置度太夸张了吧
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201508/03/173632g66dqd3kzsyy6zeg.jpg
还有这种“j”的公差是什么意思呢
还有这种焊接标法,是点焊吗?和国标的点焊也是不一样,还用了全周符号,点焊怎么“全周”呢,C8又是什么意思。。。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201508/03/173320ser44rrd44rdfero.jpg
你还是查询俄罗斯标准 trilemma 发表于 2015-8-3 17:34 static/image/common/back.gif
传上来了,就是这个样子
只找到前苏联形位公差符号的标准号是:ГОСТ 2.308.68
具体如何标注,网上没有找到,就不知道了。
国标里面,对孔组位置度标注时,采用互为基准可以不标基准符号
至于那个m,采用最大实体原则的话,国标是和ISO、美标都是带圈的
苏联标准就不知道了,按图面意思好像是最大实体的意思(m标注的位置)
3mm位置度也不算夸张,斜面上的孔,公差又比较大,倒是有可能。 trilemma 发表于 2015-8-3 17:44 static/image/common/back.gif
还有这种焊接标法,是点焊吗?和国标的点焊也是不一样,还用了全周符号,点焊怎么“全周”呢,C8又是什么意 ...
这个地方是用铆钉把两块板连接起来,铆钉一头用点焊牢固,但焊接的标法有些不明白。
孔口是14×22.5°倒角,这已经在零件图中表示了。
