急:为什么轴转运时会很热
如图中所示,铸件的中间有个轴,是用皮带传动的,轴的两端是角接触轴承,腔体内注满普通0号黄油,电机转速1000~1500,
现在的问题是轴转运几分钟后外面的铸件都很热,想请各位大侠帮分析下是什么原因造成的,如何改善;谢谢!
打那么多黄油干什么?轴承有点润滑就够了。 leejeans 发表于 2015-7-26 13:55 static/image/common/back.gif
之前怕轴会发热所以就用了那多黄油,
热的时候拆下来,看看轴承温度高不高,检查下是否同心,还有角接触预紧是不是大了。 从图上看,引起发热的原因主要是轴承座的公差设计的不合理,或者零件加工工艺达不到同轴要求,可先考虑加大轴承座公差尺寸,如果2样因数都排除,只能说这个轴承座设计结构有问题。 巴山之龙 发表于 2015-7-26 15:08 static/image/common/back.gif
从图上看,引起发热的原因主要是轴承座的公差设计的不合理,或者零件加工工艺达不到同轴要求,可先考虑加大 ...
现在初步确定是同轴有问题,但是这个加工件的同轴很难保证,请问这个件如何加工才能保证同轴呢?或者结构如何改才合理呢?因技术那边一时没想到好方法,客户又在催货,所以我只能在这请大家帮帮忙,谢了
面包出炉 发表于 2015-7-26 15:54 static/image/common/back.gif
现在初步确定是同轴有问题,但是这个加工件的同轴很难保证,请问这个件如何加工才能保证同轴呢?或者结构 ...
不能保证同轴,能不能轴承和轴承座的公差加大
咖咖啡 发表于 2015-7-26 16:50 static/image/common/back.gif
公差加大的话,轴转运起来会震动的厉害,机器震动太大客户是不能接受的, 品丰-程 发表于 2015-7-26 14:31 static/image/common/back.gif
预压不紧,现在就是两个轴承的安装孔无法保证同心,大概偏十多个丝
像这种零件我们一般是采用镗孔作为最后的精加工,通过一次定位装夹来保证同轴度。
