轴与轴承配合粗糙度问题
请教大家这么两个问题,由于产品的性质,选用的轴承都很小,如图,轴承内径有5MM和10MM的问题一:轴与轴承配合的那一段,表面粗糙度是0.8还是1.6,工况是轻载,无冲击;查了很多标准和手册,也看了很多教材上的轴的标注,说什么的都有,求教大家,是因为轻载无冲击,可以选择1.6,要是中性机械 或者减速器,就必须0.8吗?因为我设计的产品都是轻载无冲击的
问题三:0.8的粗糙度一般外协厂家是怎么加工的,在普遍的情况下,是车还是磨,我看有的说能车,又看很多工艺卡片,说是磨。请问工厂到底是怎么加工的,从技术说能车出来吗?
问题三,因为轴承都很小,轴承内圈圆角最小的才0.08,大的0.3-0.6的样子;对于0.08-0.2的圆角,与轴承配合的那段和轴肩的连接处圆角怎么办,是标注圆角(小于等于轴承内圈圆角);还是这一段加退刀槽,问题是轴已经很细了;要是这么小的圆角,是标注数值还是标注清根,这么小的圆角怎么加工啊?轴承样本上的安装实例就直接标注的圆角
是三个不好意思,没在工厂带过,很简单的问题不清楚,见谅 黑夜沉沉 发表于 2015-7-10 08:49 static/image/common/back.gif
轴的材料是45钢调质
1要看你的使用情况,0.8要用磨才能出来。至于第3个问题 轴承配合处的倒角已经是0.3等,那你轴的圆角肯定要比它小。至于受力问题,既然你的轴小,那么你的载荷也小。他们应该是相互的。如果你怕的话,请自己计算下。 就我所接触的来说,1.6和0.8的都有。正常情况下磨加工最后,但现在有不少为省成本,就直接车了。 0.8的粗糙度车肯定是达不到的,只能磨削加工 为了减小集中应力,圆角是必需要有的,加工也不困难。 wjiafu72 发表于 2015-7-10 09:06 static/image/common/back.gif
十分感谢,普车和数控都能车到0.8吗 机器人04 发表于 2015-7-10 09:11 static/image/common/back.gif
0.1-0.2的圆角能加工,那就是说图纸我直接标注就可以吗,不用加退刀槽类的结构吗?
十分感谢
黑夜沉沉 发表于 2015-7-10 09:13 static/image/common/back.gif
十分感谢,普车和数控都能车到0.8吗
得有经验的师傅能做到,最好还是磨加工。
