642093071 发表于 2015-7-6 18:25:20
一个简单的考题考倒一大片人!(续)
原题:Z1=80为太阳轮固定不动,Z2=40为行星轮齿固定在连接架上!请问连接架每转动一圈!Z2转动多少圈?
注:原题只说Z2转了多少圈,没说相对于哪个基准,回复的答案多样http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124540&extra=page%3D1/ 。
如题目变为:
Z3=160为内齿轮固定不动,Z2=40通过轴承固定在连接架上!
请问连接架每转动一圈!Z2自转动多少圈?
bobo364 发表于 2015-7-6 21:02:36
我个人认为转动2圈,因为你说太阳轮固定不动,行星架带动行星轮转动和内啮合的齿轮是一个道理
第二题依据第一个我的想法,转动4圈
补充内容 (2015-7-7 19:49):
过程就是我上面的想法
zerowing 发表于 2015-7-6 23:04:23
。。乍看以为诈尸了。大侠,搬运就好好搬,最起码不贴图把题目写清楚了。啥是Z=160?这个Z是啥? 另外,原题不就是Z2通过轴承固定在机架上吗?
去缸活塞泵 发表于 2015-7-6 23:28:58
自转4圈+公转1圈
zerowing 发表于 2015-7-7 12:21:51
意思只是让你上个图,另外,这个题目大侠可以去翻翻,续四都出过了,所以说你这乍看像是诈尸。
不用算了。还是3圈,也不同数什么公转自转。Z2轮圆心运动距离依旧是120, 120/40=3。还有楼上那位,内接滚动就算那么数也是所谓的
自转-公转。唉。
lp0814 发表于 2015-7-7 12:59:02
手机照片了一个计算过程,无奈整了半天发不上来
crz222 发表于 2015-7-8 17:26:10
一看这么眼熟,看了一下时间确定不是以前的帖子,这是我以前做的的动画可供参考http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124540&page=77#pid3030626
642093071 发表于 2015-7-9 15:15:33
zerowing 发表于 2015-7-7 12:21 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不用算了 ...
(纯粹的思维误区,其实跟定义没什么关系)---哪里的误区,请大侠明示
642093071 发表于 2015-7-9 21:47:28
crz222 发表于 2015-7-8 17:26 static/image/common/back.gif
一看这么眼熟,看了一下时间确定不是以前的帖子,这是我以前做的的动画可供参考http://www.cmiw.cn/forum.p ...
有大侠直观的动画,再看一下内外摆线的定义,对自转角就更清楚了。(一下内容来自百度百科)
外摆线
定义:当半径为b的圆沿着半径为a的定圆的外侧无滑动地滚动时,动圆圆周上的一点p所描绘的点的轨迹。
在以定圆中心为原点的直角坐标系中,其方程为
x=(a+b)cosθ-bcos[(a+b)θ/b];
y=(a+b)sinθ-bsin[(a+b)θ/b];
内摆线
定义:当半径为b的圆沿着半径为a(a>b)的圆的内侧无滑动滚动时,动圆圆周上一点p的轨迹。
X=(a-b)cosθ+bcos[(a-b)θ/b];
Y=(a-b)sinθ-bsin[(a-b)θ/b];
想一下:(a+b)θ/b代表哪个角度,这个清楚了,自转多少圈也清楚了吧
查看完整版本: 一个简单的考题考倒一大片人!(续)
