wuyangfan 发表于 2015-7-3 10:08:37
流水线设计问题
流水线上需要有定位/固定夹具用来安装工件,工件也比较重,大的有40KG左右,有什么好的方案呢?小弟见识少,感觉一般的流水线都没有上夹具类的,不知如何弄。
补充:就一条直流水线过去,夹具该什么“流”回到原点呢?或者其他固定方案什么的
苏州装配工 发表于 2015-7-3 10:15:45
气动平衡吊?助力机械手? 看看这俩对路不
wuyangfan 发表于 2015-7-3 10:24:28
苏州装配工 发表于 2015-7-3 10:15 static/image/common/back.gif
没见过这两样东西,百度了一下,感觉可以,但还有一点需补充的是,流水线需一端上料,一端下料,并且不设计成大圆环循环,就一条直线过去的。不知还能其他什么方法呢
781995655@ 发表于 2015-7-3 10:57:22
用柔性链可以做全旋转。
用皮带的也可以,因为有转弯皮带。但最好还是两条对流的皮带,在首尾处加推动装置。
40KG的,转盘做起来有点大了。
wuyangfan 发表于 2015-7-3 11:25:50
781995655@ 发表于 2015-7-3 10:57 static/image/common/back.gif
用柔性链可以做全旋转。
用皮带的也可以,因为有转弯皮带。但最好还是两条对流的皮带,在首尾处加推动装置 ...
可以是可以,但客户要求说流水线要一条直线过去,问题是夹具如何运回上料处,能不能说从夹具上考虑呢?
用柔性链可以做全旋转。
如果说,可以做成全旋转,但要在夹具上装电机以带动工件旋转,那电机绕线是个大难点?
shandianzjc 发表于 2015-7-3 11:42:44
樓主能上圖嗎
wuyangfan 发表于 2015-7-3 11:56:01
如上图,底板下面还有个电机带动工件旋转。如此的,可以设计成放在流水线吗?
781995655@ 发表于 2015-7-3 13:20:59
wuyangfan 发表于 2015-7-3 11:56 static/image/common/back.gif
水平的不能循环,考虑哈上下循环的吧。但是最好是做随行工装,不要把工装安装在链条上,那样定位精度很低的。
wuyangfan 发表于 2015-7-3 13:34:56
781995655@ 发表于 2015-7-3 13:20 static/image/common/back.gif
水平的不能循环,考虑哈上下循环的吧。但是最好是做随行工装,不要把工装安装在链条上,那样定位精度很低 ...
随行工装?有例子吗,大侠
查看完整版本: 流水线设计问题
