20000转主轴有什么好的传动机构?
求教:高转速主轴有什么好的传动机构?前提:不是使用电主轴(高速电机直驱形式好几万转也不难)
使用普通电机,皮带式主轴(传动比变速)、通过类似花键传动、驱动主轴达到20000转,是否可行!
问题:1.同步带轮及同步带的传动一到高转速段,便会尖锐刺鸣声,温度急剧上升,耗损严重
2.动平衡,尤其在高转速段
3.花键传动能否支撑20000转,按本人经验、就算是渐开线花键,异音也会特别明显
4.散热冷却,风冷效果会不会不明显
5.轴承选用,达到20000转是否必须选用专用高速轴承或者空气轴承
6.振动问题,尤其是通过同步带以及花键传动后,一旦到达高转速,振动相当大 跟进一下 为什么不采用平皮带传动? 螺旋线 发表于 2015-6-28 16:09 static/image/common/back.gif
为什么不采用平皮带传动?
没有实际感受,猜想:平皮带会丢转速? 为什么不用电主轴? dn值、功率、低速扭矩、变速范围,还有结构、工况等。 隔离传动 同步带和平带肯定都不行,一万都玩不转,原因是自身的震动非常大,不仅不减震,还加速热量增加。
有种叫勾头带的能到2万转,要隔离传动,比较勉强而已,没长时间试过。其他结构形式不清楚了。
再则,你说的丢速度,2万转,你不会是用来精密传动吧,那基本是不可能的,起码国内还没人做到。 楼主 挺逗的皮带能做到 2万稳定的能用的话有三种情况1.轴承无限的好,2 电机自己研发 3结构一定是水冷或者创新性冷却方式.
楼主可以参考一下静气压主轴直流6万转的 ,开始研发了. (这种主轴过载和共振相当敏感)
另外,哪位主轴行家太聊聊主轴啊 科普一下那些结构可以代替电主轴,,:lol 平皮带驱动奇怪吗?一百万dn值(也就是25轴径,4万转),满大街都是。二次大战时的产品,同类主轴都到3万转了。
