qq12qqq 发表于 2015-6-18 14:25:35
上图求助各位如何装配
这管是一条平衡臂上拆下来的,从图可以看到3个配件组装起来,但是我搞不懂他怎么扭紧,看图虽然可以发现他是螺纹配合,但是他怎么能保证两头角度是水平呢,如果单靠螺纹扭到底扭紧的话不现实啊,太难保证两头的两个配件的平衡度了,所以我猜想他虽然螺纹配合,但是里面应该用了胶水什么的,但上网找胶水确实有,但我没用过,而且评论也一般,有没有人接触过
类似的产品,头疼。 他两头是铸件,中间用的应该是45X壁厚2的管。
新新额 发表于 2015-6-18 14:33:25
如果他拧之前打了胶呢?
游离缙云 发表于 2015-6-18 14:34:45
只靠胶水,可能会掉,只靠螺纹又对不准
两个加起来确实是个好办法
hoverin 发表于 2015-6-18 14:43:27
没看到螺纹啊
看我发挥 发表于 2015-6-18 14:50:25
应该是先拧紧,确定位置后在点孔,铣槽。
qq12qqq 发表于 2015-6-18 14:54:13
看我发挥 发表于 2015-6-18 14:50 static/image/common/back.gif
应该是先拧紧,确定位置后在点孔,铣槽。
那个是铸件,不用再机加工了。
qq12qqq 发表于 2015-6-18 14:54:50
hoverin 发表于 2015-6-18 14:43 static/image/common/back.gif
没看到螺纹啊
有 但我照相很难照到,我图上面指的就是了。
Lixinwu 发表于 2015-6-18 15:03:08
螺纹拧紧是可以保证两端平行的,只是两端拧紧的程度不同而已,再说这种零部件是空间尺寸,要求并没有图纸标注的那么严格,靠金属的弹性变形,足以能达到两端平行的要求.只是中心距有点偏差.
qq12qqq 发表于 2015-6-18 15:11:29
Lixinwu 发表于 2015-6-18 15:03 static/image/common/back.gif
螺纹拧紧是可以保证两端平行的,只是两端拧紧的程度不同而已,再说这种零部件是空间尺寸,要求并没有图纸标注的 ...
单纯扭紧的话太难做多了,而且要承受大约10KG的扭力,两下就松开了。
海燕ZHpf 发表于 2015-6-18 15:45:58
这是什么机器上的?中间用的是45X壁厚2的管子?螺距是多少。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 上图求助各位如何装配
