zlh19871029 发表于 2015-6-11 18:02:25
铸造铝合金活塞表面有铸造气孔能返工吗?
如下图,气孔可以返工吗?
2266998 发表于 2015-6-11 18:28:49
甭捉摸了,废了,
国内以后这些东西都难以解决了,以前都不是问题的,
l55949416 发表于 2015-6-11 18:44:54
焊后,在车一刀
zlh19871029 发表于 2015-6-12 08:48:21
2266998 发表于 2015-6-11 18:28 static/image/common/back.gif
甭捉摸了,废了,
麻烦解释清楚点哦,没有明白你意思哦
propowerpump 发表于 2015-6-12 09:15:17
焊后,在车一刀
kerbger 发表于 2015-6-12 09:38:52
怎样做,就看你的用途啦。如果是做模具就可以用铸工胶补上,然后打磨平整。如果是工件就先补焊然后打磨平整。主要是看甲方要求。
题外话,看你做出来的工件光洁度,有一种铝没有烧熟的感觉。
viney1985 发表于 2015-6-12 10:00:01
赶脚你的这个毛坯质量有问题,加工出来的零件表面有好多的缩松。活塞件用这样的零件,安全真......。
甭捉摸了,废了,
前段时间采购一批钢套35铜瓦,加工完,发现砂眼,批量报废。供应商倒是很痛快赔了,重做。可时间耽误了。请大侠从材料本身,浇铸工艺控制的角度分析分析原因。谢谢。
LIAOYAO 发表于 2015-6-17 08:49:54
zlh19871029 发表于 2015-6-12 08:48 static/image/common/back.gif
麻烦解释清楚点哦,没有明白你意思哦
都废了,还解释个啥。
以前铸造都不是问题的,现在有气孔还问可以返工吗?
xueqingchao 发表于 2015-6-17 09:06:59
看产品要求高和低了?如果要求高的话到时肯定会产生内漏,漏气和漏油, 如果要求不高可以忽略掉;常规的做法肯定是不合格产品。
查看完整版本: 铸造铝合金活塞表面有铸造气孔能返工吗?
