关于轴件热处理加工问题
轴件是毛坯调质后加工还是粗加工后留余量热处理后再精车好?看材料怎么来的了,
中等直径的,快锻机下来的,很规矩的料,调质后加工到尺寸就可以了,
水压机下来的料,先开粗,探伤,留量调质,再精加工 给个参考机床主轴工艺 锻造------正火------粗加工------调质-------精加工------表面淬火及低温回火----磨削加工 2266998 发表于 2015-6-11 12:47 static/image/common/back.gif
看材料怎么来的了,
一般市场上买的棒材呢?
粗加工后留余量热处理后再精车好
先粗加工,然后 热处理,在精加工,因为热处理后会变形的 楼主需要看这个轴的用处,一般的汽车用的,采用锻造-热处理-机加工,就可以了;而船用的比较大的就是锻造-粗加工-探伤-调质-精加工 轴的热处理和加工都是很成熟的东西了 我想从三个方面考虑:一个是加工难易程度,一般的45#当然没问题;二是毛坯调质处理能不能“透”,调质深度对轴性能有没有影响;三是费用问题,有的件余量大,热处理费可以少一些。 当然是粗加工后留余量热处理后再精车好
