弹簧达人请进,这尺寸做弹簧不关注吗?
圆柱拉簧,不管是半钩簧还是全钩簧,弹簧厂做的时候竟然是直接折弯,不考虑那个折钩半径。。。这样很容易在此处形成应力集中。图纸对此处提要求,为1.5d(航空标准HB3,HB5867等有此要求),结果好几个厂家回答没法做。有弹簧达人没?此处真的没法做?如果没法做怎么能写进标准里面呢?@negtive 我权限太低,无法给他留言添加好友等。。。。。。 有negtive的qq等联系方式给留一个也好,先谢谢了 本帖最后由 negtive 于 2015-6-7 23:20 编辑
图呢?
没看见图之前,我估计你说的是那个钩和簧身垂直的地方的过度。
这个钩子一般是簧身绕圈结束时,一个横出的刀勾住簧身然后退线两到三次打出来的。一般都是用这个工艺。比较方便。但是弊端就像你说的,直角,看着吓人。
掀这个钩子,大约有6种方法,我知道的就只有三种了。但是都不如这种方式省刀位,速度快。你要是特殊要求这个地方,相应的价格可能会提升点。毕竟速度慢了,厂家觉得吃亏。
我记得论坛里以前有人发过一个ansys的图,里面一个英式钩的拉簧(就是圆钩环压中心形式)的受力模拟。可以看出应力先在簧身中央产生,然后慢慢整个弹簧的应力都达到最大。钩子是应力上涨最滞后的部分。
如果不放心,你就按照标准里提到的公式,计算下钩子的弯曲和切应力强度,跟材料的值比一下看看。
@huhaofei 那个不规则风管后来怎么样了?哈哈 http://www.cmiw.cn/home.php?mod=space&uid=971686&do=album&quickforward=1&id=8615
弹簧的图,看看如何加工 我只能晚上很晚上网,negtive 给发个qq?我给传图片
