夜太迷茫 发表于 2015-6-3 11:08:35
液压传动与电传动,求助。
我毕业设计做的是一个车辆的液压行走系统,功率大概40KW,之后有一个老师问“你这个系统可不可以用电传动来做呀?”
          我应该怎么回答,期待各位大神的精彩分析。感谢!
游离缙云 发表于 2015-6-3 11:25:48
瞬间无语了
夜太迷茫 发表于 2015-6-3 11:43:37
游离缙云 发表于 2015-6-3 11:25 static/image/common/back.gif
瞬间无语了
为啥无语,说说看法。
明月山河 发表于 2015-6-3 12:14:19
使用条件,成本,结构空间等条件都没有说呢。
单单就运动来讲,当然可以,比液压效率高。
m_e 发表于 2015-6-3 12:22:00
你得分析,比如油价低了,电传没有成本优势,哈哈
BB7290 发表于 2015-6-3 12:39:05
哪你怎么回答?
ylan 发表于 2015-6-3 12:55:35
40KW的用什么电传动啊,轮边驱动的话电机不得比轮子都大了啊,怎么装?一般都是大车才用电传动
qdtruck 发表于 2015-6-3 12:58:38
这个复杂了。我一下子被你问住了。
一般的工程车辆都是液压的。但是几百吨的矿山车辆有用电动轮的。估计这得从设计和成本考虑的。
我所知道的液压车辆,驱动模式是发动机+油泵+液压马达+减速机。
电动模式的是,发动机+发电机+电动机+减速机,感觉这样有点复杂了!
游离缙云 发表于 2015-6-3 13:20:32
夜太迷茫 发表于 2015-6-3 11:43 static/image/common/back.gif
为啥无语,说说看法。
我想错了一件事。。。。。
查看完整版本: 液压传动与电传动,求助。
