怪怪爱玩 发表于 2015-6-2 09:11:45
如图,皮带张紧轮设计与皮带的旋转关系?
如题,如下图:我也看了实际中使用场合,注意,皮带的旋转方向,下面这4种方案都哪种是正确的,主动轮在右边,不增加皮带包角,只要求张紧,且张紧轮压皮带正中间,(只讨论张紧轮压皮带的方向),还是都是正确的,我有点迷糊了,因为实际中都有采用,但也有人说只有一种正确!
只看张紧轮的方向,先别管弹簧哦!
东海fyh126 发表于 2015-6-2 09:20:27
条件不足,,,,可能都是错的,有可能都是对的。
怪怪爱玩 发表于 2015-6-2 09:23:03
东海fyh126 发表于 2015-6-2 09:20 static/image/common/back.gif
请问差什么条件,我补充一下?我要设计成弹簧自动张紧的,请问哪个图片的方案最优??
wjxfchina 发表于 2015-6-2 09:25:55
张紧轮压松边,你的动力输入是那个轮?
如果输入轮是左边的话,压下面,输入轮是右边的话,压上面。
wjxfchina 发表于 2015-6-2 09:36:53
按我个人理解,压松边后,具体压那个位置,跟你整体的布局有关系,想增大包角除外。
Shrimp_1990 发表于 2015-6-2 09:46:27
一般安装都是上紧下松吧?你把轮子反方向转,张紧放下面。不过我不知道你这用在什么地方,具体还是要按照实际来
wjxfchina 发表于 2015-6-2 09:50:45
这真的不知道了,问问大侠们吧,力的分析。
lxb6411 发表于 2015-6-2 09:59:39
第二种好些,张紧轮顺着皮带速度方向斜压。
Shrimp_1990 发表于 2015-6-2 10:01:47
Shrimp_1990 发表于 2015-6-2 09:46 static/image/common/back.gif
一般安装都是上紧下松吧?你把轮子反方向转,张紧放下面。不过我不知道你这用在什么地方,具体还是要按照实 ...
我个人认为,你这个距离不是很长的话,没必要张紧,从动轮开腰圆孔,再螺丝顶住就可以了。一般电机连接减速机不会做张紧,那样增加电机负载。
Shrimp_1990 发表于 2015-6-2 10:23:34
Shrimp_1990 发表于 2015-6-2 10:01 static/image/common/back.gif
我个人认为,你这个距离不是很长的话,没必要张紧,从动轮开腰圆孔,再螺丝顶住就可以了。一般电机连接减 ...
那考虑2或者3吧,我觉得上下都没什么大问题,个人喜好,坐等高手解答。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如图,皮带张紧轮设计与皮带的旋转关系?
