12xinshou 发表于 2015-5-30 10:43:11
公差到底如何确定
如题,公差到底如何确定
donggaord 发表于 2015-5-30 10:48:50
大哉问。
朱GN 发表于 2015-5-30 10:49:08
国标-经验-计算
FactoryStore 发表于 2015-5-30 11:00:36
同楼上:标准-经验-计算
标准一般都是根据相应的理论计算和实际大量的使用经验得来的
经验其实就是大量的实验验证,再根据使用效果验证,因此可以依据标准再结合标准选用正确的公差
计算就是根据相应的理论计算,比如过盈量的确定
遇到具体公差:
为什么选用这个公差,这个公差涉及到哪些方面的理论,理论计算是否一定就是适合的,这个公差过大过小会怎样。。。。。。。实在是钻牛角尖的话就去学习怎么计算吧= =
寂静天花板 发表于 2015-5-30 13:10:33
楼主,莫非是想告诉大伙,自己连基础的书都没看,就在这瞎问,你指望有多少人来回答。
tyh2ns 发表于 2015-5-30 13:12:38
选定配合方式 在定公差
小灞 发表于 2015-5-30 17:11:52
按照具体配合方式和生产数量,参照标准配合公差选取。但是还得自己再实践去感受积累经验,大批量生产时可以参照六西格玛的计算方式去优化公差带,以便用最少的成本达到使用要求。
roamcamel 发表于 2015-5-31 12:13:51
公差怎么定,你得先去你的车间了解一下。个种零件的各个工艺会用什么方法加工?车、刨、铣、磨、钳、铸、锻、焊,线割、电火花……你们的车间什么样的设备能有什么样的加工能力。不是所有的尺寸都能下公差,不是所有的师傅都能从单一的加工图纸上看懂、明白、执行你的设计意图。
各个企业有自己的“风俗习惯”,你不要以为所有的车间工人都是大学生。太GB的东西有时候不一定管用。
我以前的做法就是有配合要求的地方才标有公差,比如轴上装轴承,轴上装齿轮、皮带轮的段落才有公差。那么车床师傅就会小心做这一段。没有配合的地方都会做下差0.25mm,粗车完事再用砂纸擦一下毛刺。
要紧配的地方是+0.15-0.0,要滑配的地方是-0.05,-0.20。这样做的人就知道这里要有配合。装的人也不太费劲。
公差怎么定不是你在电脑前面查查手册就能定下来的,有时候还需要下班之后再研究研究“烟酒烟酒”。
公差如何确定,真不是你想象中那么简单,能够在这样的论坛上就能得到一个一揽子解决方案,不是下载一个APP到手机就能解决的问题。
公差如何确定,也不是现实中那么困难。多学习,多了解,多沟通就能做成一台设备。
航空母舰这么大,工作条件这么复杂。难道可以保证所有的零件在任何情况下尺寸、形状、强度都不超差?现在不也是超期服役了吗?
12xinshou 发表于 2015-6-1 20:54:09
roamcamel 发表于 2015-5-31 12:13 static/image/common/back.gif
公差怎么定,你得先去你的车间了解一下。个种零件的各个工艺会用什么方法加工?车、刨、铣、磨、钳、铸、锻 ...
感谢大侠,很实用,特别是没配合的上下差0.25mm,要紧配的是+0.15-0.0,要滑配的是-0.05,-0.20。很实用,感谢
12xinshou 发表于 2015-6-1 20:55:56
FactoryStore 发表于 2015-5-30 11:00 static/image/common/back.gif
同楼上:标准-经验-计算
经验其实就是大量的实 ...
谢谢大侠,有思路了,正在按照这个思路学习标准,经验和计算
查看完整版本: 公差到底如何确定
