gmcc8 发表于 2015-5-22 16:05:55
冲断12mm圆钢 用多大的冲床 如何估算?
问题:
       1, 材料45# ,材料外径12MM ,在冲床上下料,要用多大的冲床? 怎么估算?
       2, 材料45#   材料外径10MM,在冲床上压扁,压成12MM X 20MM 扁型模样(厚度不做要求),要用多大的冲床? 又怎么估算?
还望各位达人不吝赐教:handshake
709079691 发表于 2015-5-22 16:24:03
第一个,圆周长*弹性模量。第二个,8知道。
明月山河 发表于 2015-5-22 16:46:02
第二个,按照屈服强度算模具的推进瞬时压力,再对施压行程进行积分,算出压扁需要的能量。平均化可以得到多大的冲床。
用液压机不能这样算。
gmcc8 发表于 2015-5-22 16:57:27
709079691 发表于 2015-5-22 16:24 static/image/common/back.gif
:hug:,谢谢亲的指导。 这个公式里的数字怎么填,
gmcc8 发表于 2015-5-22 17:00:03
明月山河 发表于 2015-5-22 16:46 static/image/common/back.gif
第二个,按照屈服强度算模具的推进瞬时压力,再对施压行程进行积分,算出压扁需要的能量。平均化可以得到多 ...
:hug:,谢谢亲的指导,给我一个直接的结果如何。
非标UFO 发表于 2015-5-22 17:11:25
锻件厂通常有这样的下料机,不是冲床
龙之魂 发表于 2015-5-22 20:01:02
应该跟板厚有关系吧,这个公式好像冲压模具书上面有些
gmcc8 发表于 2015-5-23 07:49:18
非标UFO 发表于 2015-5-22 17:11 static/image/common/back.gif
锻件厂通常有这样的下料机,不是冲床
:handshake
gmcc8 发表于 2015-5-23 07:50:43
龙之魂 发表于 2015-5-22 20:01 static/image/common/back.gif
:handshake
查看完整版本: 冲断12mm圆钢 用多大的冲床 如何估算?
