风浪韵 发表于 2015-5-17 16:51:50
简支梁A点、B点的支反力计算?
如图所示,简支梁两端受力偶作用,梁上受集中力作用,怎么计算A点,B点的支反力?
写写你的计算思路,过程!谢谢大侠!
寂静天花板 发表于 2015-5-17 17:21:35
对A支点分解支座反力Fxa Fya
对B支点分解支座反力Fxb Fyb
按照平面汇交力系平衡条件,合力为零,合力矩为零,列方程组,求解。
风浪韵 发表于 2015-5-17 17:30:06
寂静天花板 发表于 2015-5-17 17:21 static/image/common/back.gif
对A支点分解支座反力Fxa Fya
对B支点分解支座反力Fxb Fyb
按照平面汇交力系平衡条件,合力为零,合力矩为 ...
另外我这边也有个悬臂梁的题目,给点思路吧??
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=394858&extra=page%3D1
大家看法 发表于 2015-5-17 20:45:17
看看材料力学
442448462 发表于 2015-5-17 22:04:49
原先还以为你要求挠度和转角的,后来才看见只要求支反力,这是理论力学最基本的知识了。
补充内容 (2015-5-18 07:32):
我搞错了,我忘记那两个力偶了,这种解法是错的!
阿强加油 发表于 2015-5-17 22:04:53
貌似楼主没看过材料力学吧
风浪韵 发表于 2015-5-17 23:23:33
442448462 发表于 2015-5-17 22:04 static/image/common/back.gif
那两个力偶矩不用考虑么?
442448462 发表于 2015-5-18 07:31:28
风浪韵 发表于 2015-5-17 23:23 static/image/common/back.gif
那两个力偶矩不用考虑么?
我的错!我忘记那两个力偶了,力偶在力矩平衡方程上要用到。
召唤师170 发表于 2015-5-18 12:14:41
442448462 发表于 2015-5-18 07:31 static/image/common/back.gif
感觉不对,力偶还是要用力偶去平衡吧?
水水5 发表于 2015-5-18 13:00:18
首先,简支梁,简支是只限制XY方向的自由度,可以转动,就是说没有支反力矩这一说,刚支座可以提供支反力矩。梁认为是可以有微小伸长的,所以可以绕支点小角度转动。这与理论力学中刚体的等效法不同。
这里有四个未知数,分别是A点XY方向的支反力,B点XY方向的支反力。
有四个方程,X方向合力为0,Y方向合力为0,(对整个系统,和理论力学一样)
对A点的合力矩为0,对B点的合力矩为0
这样就解出来了。
查看完整版本: 简支梁A点、B点的支反力计算?
