召唤师170 发表于 2015-4-30 13:10:02
如何自动替换零件号
如图caxa:如果漏了一个零件号13,现在如何把14以后的自动跳到13,即14→13,15→14……
栾海军 发表于 2015-4-30 13:20:17
很复杂……找专业机械版CAD 或者3D里搞 自动标注
gytrwa 发表于 2015-4-30 13:21:23
CAXA里有插入序号的功能
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-30 13:25:32
在注释表上,删掉一行就可以了,如果要增加,直接输个号可以插入生成,比如4567中把5删了,后面的67就变成56了,如果在5后面加一个6,那么后面的67就变成78了
gytrwa 发表于 2015-4-30 13:39:33
gytrwa 发表于 2015-4-30 13:21 static/image/common/back.gif
CAXA里有插入序号的功能
上班用的是autocad,没法现场回答你
雕刻时光23 发表于 2015-4-30 14:31:21
在表里面输入,可以实现的
精机abc 发表于 2015-5-30 15:17:28
:handshake
查看完整版本: 如何自动替换零件号
