如图两种结构哪种好?最近一直困扰
最近被一个问题困惑了好久。想请教大家,如图中所示的一个L型钣金折弯件,固定方式和载荷完全一致的话,采用哪种结构形式更好呢?这里的好指的是钣金件的变形小,应力小。零件材料是2mm的Q235冷轧钢板,折弯半径1mm。
个人主要考虑钢板折弯后内侧受压,外侧受拉,且中性轴在靠近折弯角内侧的方向,所以两种形式受力应该不一样。但是分析不好哪种结构好一点,恳请高手们指点。
欢迎大家讨论。
要我选?如果安装空间允许,果断选B。别问我为什么。我是文科毕业的。 用有限元软件分析一下。 我选A pengzhiping 发表于 2015-4-29 19:09 static/image/common/back.gif
用有限元软件分析一下。
我用有限元简单简单算了一下,采用线弹性各项同性材料,算出两种结构的结果是一样的。但是,感觉我这仿真偷懒材料这样设置仿真出来的不是“真”。不知道材料该怎么设置的好:(
我选b。 B啊 b好看 我选择B,是因为一张钢板,已经折过的,我用手继续往里折相对费劲,往回拉,相对轻松。 必须选b
