hzq1106 发表于 2015-4-14 08:23:59
十字槽沉头螺钉容易松动是什么原因?
十字槽沉头螺钉容易松动是什么原因?钻孔角度大于90度会导致松动吗?还有可以采取什么防松措施。说明一下,此处不能加弹垫,也不能加放松螺母。
dongst 发表于 2015-4-14 08:34:45
那就加螺纹胶呗,松动和锥形面加工角度偏差无直接关系,是螺纹接触面松了,看看预紧扭矩是多少吧,估计预紧力不足。
huhaofei 发表于 2015-4-14 09:03:50
嗯,楼上说得好
hzq1106 发表于 2015-4-14 10:37:32
dongst 发表于 2015-4-14 08:34 static/image/common/back.gif
那就加螺纹胶呗,松动和锥形面加工角度偏差无直接关系,是螺纹接触面松了,看看预紧扭矩是多少吧,估计预紧 ...
和304不锈钢联接的是聚四氟乙烯加螺纹丝套,预紧力是不够,但是螺纹锁固胶没查到食品级的,而且完全凝固需要十二小时,制作时可以用,维修时就来不及了。
yubaop095 发表于 2015-4-14 11:19:36
可不可以加工个非标的螺纹套,在螺距上做点文章。
hzq1106 发表于 2015-4-14 11:26:03
yubaop095 发表于 2015-4-14 11:19 static/image/common/back.gif
要批量的…
liuzhongqi 发表于 2015-4-14 11:40:56
螺栓松动说明你那个地方有震动,我们这里设计时涉及到震动的地方都不加沉头,要不就是在螺母处加弹垫,
你可以改下结构。用圆柱的,孔开大点,把头埋进去。
hzq1106 发表于 2015-4-14 18:34:17
这里选用的螺钉,圆头螺钉倒可以考虑,用十字槽螺钉定位还是比较好用的。若仅仅是震动还好点,工作环境简直是间歇性碰撞…
leo620 发表于 2015-4-15 07:31:33
在螺丝孔内下放松钢丝螺套,完全符合食品安全要求
高老头AA 发表于 2015-4-15 17:22:53
拧紧时扭力不够大,最好用内六角螺丝,
查看完整版本: 十字槽沉头螺钉容易松动是什么原因?
