设计一种机构来驱动轴,结合直线运动和旋转运动
需要设计一种机构,精度较高,需要实现直线运动护和旋转运动,上下的直线运动和旋转运动之间没有联系,只需要旋转到一定位置后再上下运动补充内容 (2015-4-14 09:13):
这是在视频中截下的一个图。主要的动作:圆盘转动至指定位置,下降到位,吸头吸取贴片元件,上升,旋转一定角度,到达指定位置,下降到位,吸头放下贴片元件,圆盘上升。如此动作,循环。圆盘尺寸:圆盘直径600mm...
图在 7 楼 你好,我是做机械设计的,详细说说看呢。 dypjx2015 发表于 2015-4-13 21:17 static/image/common/back.gif
你好,我是做机械设计的,详细说说看呢。
能不能电缸配合电机然后在加个直线气缸
说详细点呗 不给各动作和各零部件之间的参数关系,怎么知道该怎么玩儿?有没有万能的机构。。。除非,全部使用独立的动力源。
比如,多大的家伙?最大最小转动多少角度?升降行程多少?转动后回不回来?。。。
咳,条件说清楚了,说详细了,弄不好自己就明白该怎么玩儿了。 不明所以 这是在视频中截下的一个图。主要的动作:圆盘转动至指定位置,下降到位,吸头吸取贴片元件,上升,旋转一定角度,到达指定位置,下降到位,吸头放下贴片元件,圆盘上升。如此动作,循环。圆盘尺寸:圆盘直径600mm,吸头数量:6~10个,初定升降行程范围为:100mm-200mm。圆盘是做单一方向的旋转运动,上下动作是往复运动。 Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-13 21:41 static/image/common/back.gif
不给各动作和各零部件之间的参数关系,怎么知道该怎么玩儿?有没有万能的机构。。。除非,全部使用独立的动 ...
说的太对了,条件参数不够,谢谢指点 Airmachiner 发表于 2015-4-13 21:34 static/image/common/back.gif
能不能电缸配合电机然后在加个直线气缸
不明觉厉,不是很懂
转一点停一会儿的,你就找“精密凸轮分割器”先生买一个就行了吧?:lol
升降,看看直升机旋翼是怎么练起来的,差不多就有感觉了吧。
再看看下面的视频,具体的设计方案差不多出来了吧。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=385877&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D38%26typeid%3D38
