白粉明 发表于 2015-4-11 21:43:08
最近设计一台设备,求最大加速度
最近设计一台设备
伺服电机的扭矩为T=7.16N·m
负载质量为m=15Kg
电机轴上齿轮分度圆直径约为50mm
根据公式T=½Jβ和J=mr2
其中β为电机角加速度
求得β约为1432,这个数值太大了,,是不是我算错了,还是不能这样算,请大家帮下忙
(上面都是在理想状态和没有负载的情况下,并把电机惯量了)
子子61961 发表于 2015-4-12 00:40:07
负载和齿轮的关系不明,如果负载重量为齿轮重量,则计算如下。
俺算的结果是1527
m15kg
r0.025m
J0.004688
T7.16Nm
beta1527.467
另外楼主的公式有点奇怪。圆盘转动惯量公式J=0.5 m r^2
另一个一般为 T=beta * J
zerowing 发表于 2015-4-12 09:55:04
你这么问本身就有问题吧。伺服是多少转的?启动时间要多少?
电机的最大扭矩是7.16,不代表你带个齿轮就一定会输出那么多。比如额定转速n,启动时间t,你可能带个齿轮只需要3就能t时间内完成启动了。所以,完全不知道你为啥要这么算!!!
查看完整版本: 最近设计一台设备,求最大加速度
