讨论:此液压油路阀布置是否有问题
各位好,有个项目的油路想和大家讨论一下,因为有两种方案纠结~~下图中,PCV为调压阀,用来调整油滤出来后最终进油压力,PRV为溢流阀,底部为油箱~~
两个容积泵出口处各配一个溢流阀没有疑问,现在的疑问是,调压阀的位置
方案一,用一个直动调压阀串在油滤下游,其后再并一个溢流阀,因为现在使用120%额定流量的油泵,多余的油量将通过此附加溢流阀回油箱
方案二,把调压阀并在油滤支路,通过油滤下游的油压,控制调压阀开启,使多余的油量经过调压阀,回油箱,没有附加溢流阀
大家帮忙讨论下,这两个方案哪个更科学一点?
补充内容 (2015-4-13 15:39):
重新简化了一下管路示意,请大家看9楼,谢谢! 定量还是变量泵,这是关键 :dizzy: 学习 迷茫的维修 发表于 2015-4-11 19:31 static/image/common/back.gif
定量还是变量泵,这是关键
容积式定量泵,谢谢 你应该把图纸简化的重画一下发上来,让别人很直观的明白才好发表看法。 重新更新了一下管路,请大家再看一下 两个图都可能有问题,具体情况取决于元件型号。
第一个图,通常情况下,泵头的溢流阀是作为安全阀用,不作为调压阀使。你图上的调压阀应该是个减压阀,当它压力恒定的时候,泵多余的油要从溢流阀走掉,那么第3个溢流阀应该装置在减压阀和泵之间设定系统压力。如果你的系统有压力冲击,那么第3个溢流阀就得装在减压阀后面,卸掉多余的冲击载荷,而泵头的溢流阀用于系统压力设定。
第二张图,这种调压阀如果是个比例节流阀,就可以这样使用,PLC收到系统压力信号后通过该阀卸掉多余的油量控制系统压力。如果是个溢流阀,也可以这样用;如果是个减压阀就错了。 系统不需要背压阀吗? david1973 发表于 2015-4-13 20:49 static/image/common/back.gif
第一个图,通常情况下,泵头的溢流阀是作为安全阀用,不作 ...
感谢你的回答,我还有几点疑问请教:
-----首先,我们是否能选一个过流量的减压阀,使全部油量都能通过,这样的话,减压阀上游没有多余油积累,上游的压力应该就不会上升了?
其次,照你所说把溢流阀3装在减压阀和泵之间的话,功能应该和溢流阀12重复了,没有必要吧
-----如果是减压阀,错在何处?是否指主要油量都回油箱了?
