swift0708 发表于 2015-4-1 17:46:41
多辊轴传动问题
大概十排辊子,运送物料,中间要有间距,怎么传动能保证十排辊子能一起转动,请教各位大侠。
lanyuedao 发表于 2015-4-1 17:54:14
一个带一个啊,或者一根皮带加上张紧轮。
这个是滚筒线的基本知识啊,难道我没理解楼主意思?
swift0708 发表于 2015-4-1 18:10:04
lanyuedao 发表于 2015-4-1 17:54 static/image/common/back.gif
一个带一个啊,或者一根皮带加上张紧轮。
一个皮带的话,中间打辊子会不会打滑?请教下
li392923925 发表于 2015-4-1 18:13:23
这玩意儿外面有卖的,可以直接上网查就行了
一个带一个啊,或者一根皮带加上张紧轮。
用张紧堕轮,增大包角
六角车 发表于 2015-4-1 19:16:29
常用结构,链轮传动。
没有香的花 发表于 2015-4-1 19:25:57
六角车前辈说的对。但是楼主不要一根链条带好几个辊,一根链条带两个辊就行,一个辊上两个链轮
WUHANLIST 发表于 2015-4-1 20:07:20
可以在滚筒轴上串联两个链轮,一个带一个。也可以只用一个滚筒只装一个链轮,一根链条,另加一个压条,保证链条始终与链轮咬合。这玩意,如果负载不大,还是买现成的好,贵不到哪里去。
swift0708 发表于 2015-4-1 20:22:08
WUHANLIST 发表于 2015-4-1 20:07 static/image/common/back.gif
可以在滚筒轴上串联两个链轮,一个带一个。也可以只用一个滚筒只装一个链轮,一根链条,另加一个压条,保证 ...
大侠,你说的很对,但是我家主管要求自己制作,领导比较喜欢什么都自己做,没办法。负载不大,1KG都没有,我比较担心稳定性,怕中间的轮子吃不住拉力。用链轮是个不错的办法,谢谢指导。
回到过去220 发表于 2015-4-1 20:39:32
自己做。。。。不如买现成的辊子。一根大概60元左右,质量还很好。双排链轮的那种,我经常用
查看完整版本: 多辊轴传动问题
