非标设计,遇到各种问题该怎么解决?
各位社友,本人接触非标行业已经两年了,对这个行业水涉足还是太浅,自己的知识也不够用,对日常遇到的一些问题点提出了一些质疑,也希望对这方面有经验的大神,多指导,多提建议!1、我们在项目中我们会遇到用方管做支架,在方管表面安装导轨?
一般的解决方法: 在方管表面焊接一块板,然后拿去上磨床,磨出我们需要的公差,,
疑问:如果支架比较大,导轨长度超过500mm以上或者更长,我们该如何安装?如何保证安装精度?
我们都知道,导轨正确的安装方式,在各类选型书都有,在小公司,都要考虑加工成本的问题,如果一块长度超过500mm以上A3板按照选型书上落槽的方式进行安装,势必多出了很高的加工成本?
面前采用的方式:利用圆柱形来定位。
问题:各位社友对这方面有其他的经验与否?
2、非标项目中,我们避免不了和现场设备进行联机操作,但有时会遇到链轮传动方式的工装板的定位?
如果要求传动精度高的,链轮可能做不到精度传递,特别是用了有些时候的链轮,位置是相差很大的,前段时间,亲手测绘了现场链轮的工装板的重复精度之差15mm。这对我们机器人的定位精度是不允许的。
疑问:可能有大侠说,如果定位精度高,就不选用,现场就是这样的设备,不使用,就要重新做一台设备给他。
有个厂家给我说,这些都不是问题,说我们担心反而不是他们担心的,,链轮定位,我看到现场用的基恩士的接近传感器M18,链轮停止的位置相差很大。
面前采用的方式:把链轮拆下来,重新调试,使每块工装板的间距都一致,然后利用气缸销位的顶出机构来定位工装板,但这些工作都很繁琐,成本高。
问题:各位社友对使用过一段时间链轮传动定位,有哪些方式方法?
先提出这两个问题吧。。面前还没有尝试其他的方法,这些都是一些粗活,欢迎各位一起讨论。。 工业上没有便宜又好用的东西 第一个问题可以把安装导轨的支架单独拿出来做 本帖最后由 米米hu 于 2015-3-29 15:54 编辑
第二个问题我是用伺服控制,精度在0.3以内,链条链轮用的米思米 这个事伺服控制的 米米hu 发表于 2015-3-29 15:44 static/image/common/back.gif
这个结构的导轨和丝杆平行不容易控制
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-29 16:07 static/image/common/back.gif
这个结构的导轨和丝杆平行不容易控制
可以的,方通磨4面,上下连个固定板开槽保证相对位置就能达到。
米米hu 发表于 2015-3-29 16:02 static/image/common/back.gif
这个事伺服控制的
传感器控制不好,这个跟零件加工精度有关,链轮链条用米思米的
这个事伺服控制的
电不能解决机械问题
说不好坐等大师呀
