方案设计,大胆还是保守?
最近公司手头上有几个方案,非标组装的。这时候我有很多想法,很简单,也很冒险(我自己也承认)。理论上是可行的,但是仅仅是理论上可以。举个简单的例子,比如动作原理利用小时候玩的在空的药用胶囊里面放一个铁珠,胶囊在斜面上会翻滚,这样的设计方案有很多不可控的原因,斜度,高度,斜面摩擦力,斜面材料,胶囊长度,滚珠质量,很多很多因素在里面。用这种方法很简单,但是太冒险,当然,最保险的方法无非就是用气缸啊,电机啊,连杆啊这些东西,这样结构复杂,成本大,效率慢(所有用到气缸作为执行元件的设备都快不了)。
作为一个工程师,在设计的时候要有什么样的思维呢?是大胆,还是保守呢?
个人的想法还是比较偏向于大胆的,这样对自己才有进步,往大了说是对社会的创新贡献一份力量,星星之火可以燎原嘛。但是这样的风险太大了。对于很多打工的人来说,设备做得好了,能用了,对领导就有交代了,成本效率这些都是次要的。但是这样可以吗?对自己,对公司,对社会。
或者我们实际一点讨论一个问题,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=349120&page=1&authorid=61129,这个链接是论坛里的一个设备。可以用,看着也很复杂,但是如果是我设计的话,也许我最开始的思路不是堆叠式的,而是几个工件放平的成爆炸图的那种形式然后直接压到一块,如果是你,你会如何设计。
在这里发个帖子供大家讨论一下,链接讨论是次要的,设计的思路是大胆还是保守这才是这个帖子的主要讨论点。谢谢大家!
补充内容 (2015-4-20 20:27):
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=391188这是总结,大家也可以看看 设计方案不管是保守还是大胆,首先要保证产品的可靠的工作性能,其他都是其次的 大胆需要多一点的理论来支撑 不论是大胆还是保守,设备稳定最重要。 呵呵, 一种是按照想法,一步步肯定能够实现的,一种是大胆设想,到后来不一定成功的。给你一个定单你会选着那一种方式。 尊重前人,尊重钱,别乱自动化 一般来说领导会偏于保守。 我们老板经常说做设备只要主体上不能错,局部有问题都可以改进的,鼓励我们大胆做。 设备的稳定可靠使用是第一位的,其它的都是浮云 我觉得大胆和可靠要分清楚,不然要走弯路。
