耶稣爱子 发表于 2015-3-25 19:39:59
为什么我的FANUC系统只有500-531共32个宏变量?
一FANUC的18i-MB系统,只有500-531共32个宏变量,为什么这么少呢?
冷月梧桐 发表于 2015-3-25 19:54:36
估计是系统太老的原因
冷月梧桐 发表于 2015-3-25 19:58:33
#1-#33自定义变量,按程序复位
#100-#199变量,按关机复位
#500-#999变量,关机不复位
#1000以上,属于系统变量,主要存储刀具补偿,坐标系位置
wangqing1 发表于 2015-3-26 09:18:10
弄那么繁琐干啥,B类就能解决所有问题,如果你是小床子你在学习一个CAXA制造工程师,就解决你所有问题,如果你以后干模具你学个MASTCAM,UG 这类
螺旋线 发表于 2015-3-26 09:22:02
你这设备是多通道的吧?
参数6037里面设的是32,是各通道的公共变量。剩下的由各通道自己使用。
还没用过多通道的配置呢。
在没摸清的情况下,别乱改啊。
耶稣爱子 发表于 2015-3-26 20:48:55
螺旋线 发表于 2015-3-26 09:22 static/image/common/back.gif
你这设备是多通道的吧?
还没用过 ...
不像是多通道啊
耶稣爱子 发表于 2015-3-28 17:04:01
期待更多高手讨论
张洪峰 发表于 2017-9-18 13:45:45
你好,请问你的宏变量531后边的找出来了吗?怎么找出来的?我的也找不到了。
查看完整版本: 为什么我的FANUC系统只有500-531共32个宏变量?
