把刀用好 发表于 2015-3-22 16:39:07
80*80*80的45钢加工一个面,看谁切的更快!
       出不了高级的题了,搞个加工题大家玩玩吧。
       要求:80*80*80的45钢钢块,表面规则,现要求加工其中一个面,粗糙度1.6,加工完后尺寸为80*80*78,也就是一个面去掉2mm的量。
       不管你用什么设备,当然前提是金属切削加工设备。另外,你要给出数据,只计算纯切削时间。数据务必要合理!
      PS:图片借自某电影。
yestwp 发表于 2015-3-22 17:32:56
单位啊老兄
如果是毫米的话,用盘式飞刀,大概15秒把,粗略估计
水刀不知道能不能更快,我没接触过
叶落满空山 发表于 2015-3-22 17:33:21
cyzy6388 发表于 2015-3-22 18:18:34
可以一次装多件,平均起来用时就少了
把刀用好 发表于 2015-3-22 18:29:11
我先来个例子吧:
铣削
粗刀,直径100,Z=9,ap1.5,V150左右,fz0.35
则S=150*1000/3.14/100=478,F=478*9*0.35=1505
取进出工件安全行程10mm,则t=(80+2*10+100)*60/1505=7.97sec
精刀,直径100,Z=9,ap0.5,V200左右,fz0.12
则S=200*1000/3.14/100=637,F=637*9*0.12=688
t=(80+2*10+100)*60/688=17.44sec
合计t=7.97+17.44=25.41sec。
这绝不是最快的,仅是举例而已。当然,简单点也可以把粗精铣的线速度提高,但是这会损失刀具寿命,而且就算都翻倍,也还要12秒多。
樵薪 发表于 2015-3-22 18:31:49
强力砂带磨削,2分钟以内。
sundy25 发表于 2015-3-22 18:50:41
早些年有用过自己焊的飞刀,打1400转,最大切深有切过6毫米,主切削刃75度,好像是0.2的走刀,飞出来相当漂亮,也很快。具体要算这个的加工时间,没什么概念,原来记得铣一刀3毫米左右切深,600多长,好像2分钟不到。好久不搞那些
冷水黄金 发表于 2015-3-22 20:19:15
龙门
小磊stone 发表于 2015-3-22 22:23:44
车床,感觉比CNC快,
把刀用好 发表于 2015-3-23 09:32:16
小磊stone 发表于 2015-3-22 22:23 static/image/common/back.gif
车床,感觉比CNC快,
我给你算下吧。
车削
80方的最大回转直径接近120,按恒转速算用D60算转速
粗车v150,则s=150*1000/3.14/60=796,fr取0.5,F=796*0.5=398
t=65*60/398=9.8sec
精车v200,s=200*1000/3.14/60=1062,fr取0.35(修光刃刀片),=0.35*1062=372
t=65*60/372=10.5sec
t总=9.8+10.5=20.3sec。
看来车床也不是想象中那么快,也要20秒出头。
查看完整版本: 80*80*80的45钢加工一个面,看谁切的更快!
