有什么好的密封措施?输出轴完全在海水中
各位高手,看下 我这样的工况下有没有什么好的密封措施,谢谢了.输出轴完全在海水中,减速机内部压力0.1MPA.温度在50度左右。 楼主送我一个吧 径向密封可在轴承端盖加O型圈,轴向密封可在减速器内部的轴上加一挡水圈,端盖上加水沟槽。或者在轴上车一与转向相反的螺纹槽。不过内外压差不是很大,应该对一般密封可行 什么机器 没什么压力啊,一般的承压密封圈就行啊,不过海水得考虑下腐蚀的问题 -转速?
-正常来说机械密封完全可以应用在这里,而且更有优势,需要设计出充足的安装空间。
-如果要求不高,背靠背的唇封应该也可以用。
-海水里面的泥沙杂质也要考虑。
RE: 有什么好的密封措施?输出轴完全在海水中
不舍 发表于 2015-3-20 15:26 static/image/common/back.gif-转速?
-如果要求不高 ...
为什么要背靠背的两个油封 千月 发表于 2015-4-14 12:30 static/image/common/back.gif
为什么要背靠背的两个油封
一侧密封海水,一侧密封油。中间加油,还可以探测泄露。 动密封完全搞定
