真知灼见 发表于 2015-3-2 15:23:00
绝少实用价值的差动
本来篇名想叫《鸡肋差动》,但差动真不如鸡肋。 一差动,有背压,推力减小,速度变快,和直接缩缸径效果同,不如直接缩缸径了。 还有一种差动,在需要推力时可断开差动,属于对功率的变量,比如行进中需速度,差动,行程末端要夹持模具需推力不需速度,此时断开差动。 这个东西,你一差动,实际上,缸径就缩小为活塞杆的直径,就等于缩了缸,油压必高电机负载必大,那不如直接加大泵了,电机负载一样,油路简单,整机都快,因为差动只是只快了一个缸(还只是前进快,回程并不快),但加大泵各个缸都快。
压铸机行业的老二伊之密,就玩合模差动,吹合模快,多年就这点东西,但该公司会公关,老温都去视察过,汪洋胡春华也经常去,结果高新企业,火炬计划都玩下来了。 我看来看去,伊之密的技术,不就差动这点东西么,唬什么唬,在我眼里都是笑话。去年我跑无锡去玩,二叔说有个客户买了广东机,差动的,合模快,要把其它机器也改成那样,问我怎么改,我说去买个大排量的叶片泵芯换上拉倒,整机都快油路还不用改。 因为压铸机的电机,功率用大了一倍,所以大排量的泵也能带动。
我以前有个误区,以为差动最多把速度提高一倍,实际上可以无限提高,当然油压也同步提高,只要活塞杆够细,对不对。 去年四年去重庆看展会,老陈的700T就是差动,一合模,一看油压,10MP,本来只有两点几MP,原来用双联泵,这样低压早卸荷了,但这台用伺服动力,单联齿轮泵。 我一看行进油压是平时的四倍,就断定活塞杆截面积是缸截面积的四分之一,后来问老陈缸径和活塞杆径,一计算,果然如此。
鸟菜 发表于 2015-3-2 17:50:55
看看楼下的大神怎么说
风追云 发表于 2015-3-2 22:56:10
当年的压铸机业界第一人换了个马甲重现社区?:lol
害怕伏枥 发表于 2015-3-3 09:19:54
液压差动这个东西和其它技术一样,有其适用范围,当然不是万能的。
使用时也有一些需要注意的地方,不然达不到预期效果。
用得好不好,需要按实例的具体条件和实施方法判断,不必一棍子打死。
在以前制作的设备中,曾数次使用过差动,有用得非常好的,也有因忽略了一些地方效果较差的。
本论坛前些时候有过一个这方面的帖子,发帖者因为不了解差动对管路的要求做了个非常失败的设计。
立心 发表于 2015-3-3 11:36:31
看大神的讨论
害怕伏枥 发表于 2015-3-4 08:29:50
周先生要看实例,这就给一个:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=46424
这是一台简单机器,当然不能和先生的压铸机比。
两个对置的工作油缸,缸径140,活塞杆径70,活塞杆端为工作腔。活塞杆先伸出,夹持工件后缩回把工件拉断成型,工作行程最大100毫米,设计用时6秒;返回用了差动,用时约2秒,设计工作节拍10秒。
班产定额3000件/班,即每班油缸工作次数1500次。
如果不用差动,也没有别的方法加快油缸返程速度的话,油缸返回时间需要8秒钟。
帖子里贴了个油路图,这个油路图是错误的。本意是想有人指正,然后可以讨论。只是没想到7、8年过去也没有得到反响。
先生能指教一下吗?
害怕伏枥 发表于 2015-3-4 08:53:17
另外,前些时候去过这台设备的工作现场,10几年了,设备依然在用,没有大修过,只是坏了几个电器元件。
油缸的活塞密封是格莱圈,活塞杆密封USH,都用了导向环。
如果按先生的做法用O形圈,先生认为使用寿命能多久?
真知灼见 发表于 2015-3-4 21:12:30
害怕伏枥 发表于 2015-3-4 08:29 static/image/common/back.gif
拉是工进,推是回程。回程要快,如果推是工进,拉是回程,加快回程很简单,即加粗活塞杆。
而推是回程,怎么快,无法改小后腔容积(插杆子到缸屁股弄复杂了),这是差动使用的场合。
以往推是工进,弄差动,有背压。
你这种差动,一个差动阀,代替了双联泵。
补充一点,在推拉都是工进,且阻力相当的情况下,也可以用差动。比如液压机中板的前进与后退。如果后退是拉,缸前腔就要有一定的环形面积,导致缸后腔面积更大,前进推力大过所需(因为前进后退所需推力相当),并导致前进速度变慢,这时上差动,活塞杆截面积与活塞截面积为一比二。
充液缸液压机的移模小缸可搞差动,这是直压注塑机的合模缸,相当于一台卧式液压机,是差动。
但曲臂压铸机与注塑机的合模缸不要搞差动,因为在前进末端要建立合模力,虽然前进后退都是工进,但进前所需力更大(末端要建立合模力)。
真知灼见 发表于 2015-3-4 22:23:48
害怕伏枥 发表于 2015-3-3 09:19 static/image/common/back.gif
使用时也有一些需要注意的地方,不然达 ...
压铸机的合模缸差动,末端要断开差动,从而不影响推力,我对这种差动虽不感兴趣,但也研究过。中图是这种油路,后发现久冈有左图那种机能,他们叫CS机能,极少人用。中位机能可以放掉前腔的差动背压,从而代替中图的差动回路,简单。我一度认为可用。
但后来一琢磨,不行,因为中位虽把前腔差动背压放掉,但缸的后腔被中位机能封住,合模力还是差动背压状态下的合模力。
查看完整版本: 绝少实用价值的差动
