请8爷给诊断一下
本帖最后由 zerowing 于 2015-2-20 06:02 编辑这是WMD上电池壳上的一部分。材质是铍青铜,但具体是哪一种现在没有消息。
使用中没有力矩弯矩人为施加,但是存在频率不低的振动,因此也会因此产生弯矩影响。
现在的情况是井下使用的时候,发现有泥浆侵入导致电池烧毁。提起来以后发现,图中的断口部分已经有多半圈的断裂。但之前下井的时候并没有发现有明显裂纹。
图中所示分内外两个部分。内部为一根芯管,外部为一个套管,靠螺纹连接。有双层O圈密封。预紧扭矩在800-1200磅尺左右。
这里想判断下这个断裂的原因。目前怀疑是多次拆装以及使用中的振动产生了内部裂纹。
不知道8爷能不能给一个评论。
欢迎其他大侠提出宝贵说法。
@2266998
大年初二请8兄 上螺纹时有杂质,密封不严,腐蚀生锈。 你这个是个例吧,材料组织结构有问题。 不知道牙型是否满足负载要求,会不会太紧了,或者热胀冷缩给挤裂了。。。也许是牙距不均,应力集中,楼上说的都有可能。除非从事该行业生产的专家,一般人还真不敢下结论。。。。。。 过年好,哈哈,俺没在加拿大过过年,国内都是在米国的‘台北’过的,哈哈,
铍青铜,我因为玩水下的东西,也常用,一般说,只要组织均匀,沉淀硬化好,耐腐蚀性能是非常好的,可以在海水里面挺数十年,
有罗纹连接而断裂的,我处理过这类问题,也算经验吧,年轻红毛未必会知道,阿哈,俺要是在国内开技术公司,他们大概也需要跑过来讨论技术问题,哈哈,
螺纹连接,假如不是非常‘水密’,会有液体或泥浆逐渐侵入,假如没有震动,就会慢慢腐蚀,直到几十年之后‘穿透’,有震动的情况不同,振动会在‘液滴空隙’里产生挤压,挤压会产生液压放大效应,类似‘空泡腐蚀’,泡穴会逐渐扩展,形成早期‘类似应力集中效应’,振动再加剧这个‘应力集中’,在尖点迅速扩展而最终断裂,
对你现在这个断裂问题,先看金相,有无明显缺陷,再看‘扩展源头’,就清楚了,
过年好,加拿大现在也不容易了,哈哈,多保重,
还真没接触过 问个跑题的问题吧,
加拿大也是冬天啊,怎么还有人穿短袖呢? 看起来像应力所为! 您好,我从安装的角度提几个问题:
1. 如果安装的表面状况不同的话,会造成摩擦系数的差异,那有效能的差异会非常大,请问拧紧力矩差异为什么相差这么大?
2. 大侠这个螺纹多大,安装拧紧力矩的话,螺纹估计至少得1.25寸以上,配合精度是多少?
3. 材料的硬度准确值是多少,低合金钢的螺栓材料不能超过52HRC ?
