very0717 发表于 2015-2-14 12:05:15
请教尼龙线裁切机绞线的问题
现在是单根线裁切。
有2个滚轮送料,下面的滚轮是金属材质的,滚花过的,主动轮;上面的轮子是优力胶的,具有弹性的,转动力是通过主动轮的一对齿轮传递过来的。
问题是裁个30cm左右,就开始“打结”,一打结之后送料不顺畅,就被堵死,要停机人工清理。
这个“打结”实际上就是因为尼龙线自身旋转造成的,但我找不出原因来。请教一下造成的原因和改善方案。
玉娇龙 发表于 2015-2-14 12:29:25
我觉得楼主是不是参考下服装行业的 自动锁边机之类的绕线处理方式,如果在两个滚轮和卷盘之间增加一个“吊杆”,让打旋的线得以自动调整,应该能好些吧!
子云绳业 发表于 2015-2-14 12:32:49
尼龙线自身捻度造成的,尼龙线应该是多股线,初捻和复捻之间有一定的捻度不匹配
需要有一定的空间让尼龙线自由毁捻(也就是自由回转)
lanyuedao 发表于 2015-2-14 13:00:06
是做绞线机的吗?
Cavalier_Ricky 发表于 2015-2-14 16:38:16
1)原料特性没掌握好?照片不清楚,但怎么看也不是麻花绞线,应该是类似女孩子马尾辫的线绳是吧。
2)原料卷料有问题?料卷放料长点,看过自然下垂下,有没有自己拧动?
问题是裁个30cm左右,就开始“打结”,这也太离谱了。麻花绞线也没有这种问题。
3)设计问题?你只给看这么点点地方,谁知道设备哪里有问题啊?
4)最长最短裁切长度是多少?
5)供料张力有没有控制好?(料卷是完全被你说的主动轮拉着转的?)目前料卷是间歇转动还是接近匀速转动?
6)想问的太多了。。。
mixin0756 发表于 2015-2-14 17:21:54
放线方式不对,改变防线方式使放出来的线不扭转。
衮雪76 发表于 2015-2-14 19:55:30
将线由1.5mm的线管放出,在线筒出口切断,看他还卷?
子云绳业 发表于 2015-2-15 12:28:57
你拉短距离的线是不会出现打卷的情况,但要是拉出10米在折叠就明显了,最好加一压紧装置,让线保持绷紧状态,可以看看缝纫机上的压片,然后看此线是左还是右的捻度过大,线团翻过来放置、让它出线的时候有一定的退捻作用。
查看完整版本: 请教尼龙线裁切机绞线的问题
