玩转江淮 发表于 2015-2-9 13:48:53
机械菜鸟设计遇到难题
问题:一直径40mm左右铁管,怎么和40mm塑料管连接,防水等级IP68,不要用胶水,有什么比较简单的结构?
能直径用螺纹连接实现防水吗?
谢谢!
常大爷 发表于 2015-2-9 13:58:22
活接头,攻丝可以不
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 14:11:25
前阵子家里装热水器,塑料管和不锈钢管连接,看着使用一个东西加热后插接在一起,不过管径比较小大概就15mm。
新新额 发表于 2015-2-9 14:22:34
我看到路上供水管有时候会有一种胶的活接,就是分2半的那种合起来用螺丝拴住就是一个活接了,而且不会漏水,五金城有这东西卖,具体什么名字我就忘了。
苗子YJ 发表于 2015-2-9 14:45:45
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 14:11 static/image/common/back.gif
前阵子家里装热水器,塑料管和不锈钢管连接,看着使用一个东西加热后插接在一起,不过管径比较小大概就15mm ...
以前我家装水电时也见识过,直接把塑料管加热,插接在铁管上。
机械小子888 发表于 2015-2-9 15:04:55
IP68什么概念呀
1175703294 发表于 2015-2-9 15:28:43
可以攻螺纹的话用活结就行,不能攻丝的话就用PPR热熔器加热粘在一块
iamprince998 发表于 2015-2-9 15:33:50
机械小子888 发表于 2015-2-9 15:04 static/image/common/back.gif
IP68什么概念呀
指的是防护等级,等级越高要求越严格。没有记错的话,IP68是防止压力下浸水,全防尘。
蜗牛13 发表于 2015-2-9 15:55:58
做一个连接块,然后选择管接头,40mm不小啊
笨手笨脚 发表于 2015-2-9 16:17:54
。。这个又是个无解题,楼主你要先说下塑料管材质和铁管的材质、还有管内流动介质或者是用途吧?不然怎么回复!~说几个简单的方法:第一种:我老家以前的水管就是直接把塑料管烤软了,用个楔形木棍把塑料管端部孔径撑大,再次烤软,直接套进铁管外面,然后加个管卡或者铁丝捆,用个几年没问题;
第二种:假如铁管外壁较为光滑或者内部介质压力不大,可以买个塑料水管快速接头或者卡套式管接头,轻松搞定
第三种:假如铁管可以攻螺纹(需要专业铁管攻丝工具),直接攻丝,买个塑料水管转螺纹的接头(一头是螺母,一头是阶梯嵌管,阶梯嵌管不是标准名称,不知道该叫啥自己取得名字,有知道的告知一下)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机械菜鸟设计遇到难题
