零件要求铜铝复合致密,界面无气孔
这个零件的铝材是5052,铜材质是P2,产品尺寸是82*82*45,铜板的尺寸是73*73*8,零件要求铜铝复合致密,界面无气孔,后期探伤仪检测。初步拟定工艺是接触面处理-冷压-热处理。不知道能否可行,求高手指点!标记一下。等着涨知识 钎焊或者摩擦焊 这个应该是扩散焊,才能达到需求。 本帖最后由 ValleyViews 于 2015-2-9 11:51 编辑
可能需要热轧,表面堆焊或爆炸复合工艺。 本帖最后由 ValleyViews 于 2015-2-9 12:46 编辑
有一种称之为改进了的铸造方法---固-液复合法,据说可以达到一定的致密程度,减少其他工艺可能产生的气孔数量。至于探伤要达到什么程度,只有具体看要求了。
在固−液复合过程中,许多工艺参数,如表面处理方式、铜板预热温度、铝液浇注温度等,都将影响铜/铝界面的结合质量。铜/铝固−液复合过程的一个关键问题就是对接触界面氧化的控制,它直接关系到复合质量。 要求高的话就表面处理后在高真空气氛下热压扩散焊,要求低些就用爆炸焊。
不过既然要过探伤,探伤标准和成本基本上就定下来可以用什么手段了。 学习 海峰之 发表于 2015-2-9 11:36 static/image/common/back.gif
这个应该是扩散焊,才能达到需求。
热压扩散焊?
ValleyViews 发表于 2015-2-9 11:46 static/image/common/back.gif
可能需要热轧,表面堆焊或爆炸复合工艺。
在琢磨是否是先放铜板到模腔,然后铝坯加热到固溶附近,用液压机加压,不知道是否能达到这个标准,
