查看: 9959|回复: 18
谁能解决真空吸盘一次只吸一片钢板的问题,求解决!
发表于 2015-1-26 19:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-1-26 20:30:08 | 显示全部楼层
吸盘一次只吸一片钢板是难事吗?
; ?  n( l+ |  z7 h. H0 h1 A) Y, U4 w
回答说:说难也难,说容易也容易。
& @. @3 e; \. V7 g! f6 ~$ u) k% R' G
又问:为啥 ?
% s2 W) P& ]9 f/ G4 j5 k( p
! W9 {7 _# x0 D# i) n回答:这要问楼主钢板的堆放情况了。
发表于 2015-1-26 20:47:59 | 显示全部楼层
通常有两种:" e. s3 o6 q# x. ]. l
a、磁性分张+ O. g4 l$ {& _# y, \1 F
b、弯曲分张
发表于 2015-1-26 21:10:52 | 显示全部楼层
看钢板的堆叠情况,如果是整齐上下堆叠,就考虑怎样把钢板上下两块分离,可以用磁性分离,即在一叠钢板侧面放一块永磁铁,每块钢板被磁化,又是同极,所以相邻两块钢板会各自分离
发表于 2015-1-26 21:44:22 | 显示全部楼层
LZ还是先看看如何求助的贴子:+ Z( m6 U( V/ e' P2 j, |2 w, [
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=386809
发表于 2015-1-26 22:11:05 | 显示全部楼层
围观
发表于 2015-1-26 22:40:33 | 显示全部楼层
这是个老问题了,钢板尺寸厚度堆放情况是决定采取何种方案的关键。
发表于 2015-1-27 08:15:31 | 显示全部楼层
社区里面的老问题了。
0 J7 a( a' C! w钢板?导磁还是不导磁?来料堆垛整齐度如何?是否表面有油?
9 A9 R/ }1 A! g6 [/ q磁性分张器可以解决导磁钢板分张的问题,吸盘不同步抓取可以解决有油的问题。+ B6 S" B6 ]  A7 e4 }2 r
如果是不导磁的铝板,且表面有油,来料码放整齐的话选用机械式分张器。为大族激光铝板上料项目我提供的就是分张器。
发表于 2015-1-27 09:26:53 | 显示全部楼层
分张,取料,确认
发表于 2015-1-27 09:31:53 | 显示全部楼层
在第一张板的边角料处打洞' s, u" k/ F0 M
GMT+8, 2025-8-23 07:59 , Processed in 0.088636 second(s), 13 queries , Gzip On.
