l浪子 发表于 2015-1-24 11:30:22
关于公式变换的问题
功率与扭矩的关系:①{T}n.m=9549{P1}kw/{n}r/min    ② {T}n.m=9.549{P2}w/{n}r/min
①②式都是对的,但他们是如何转化的?
补充内容 (2015-1-24 13:22):
由于1kw=1000w所以:①{T}n.m=9549{P1}kw/{n}r/min等价于{T}n.m=9549{P1}*1000 w/{n}r/min,与    ②矛盾请问哪里有错?
除了呵呵,你们还能给出回复吗,我也是醉了
补充内容 (2015-1-24 13:28):
看大家这么nb,   w=2πf,请问 n与f什么关系   w为角速度单位rad/s   ;n为转速单位为r/min,f为频率单位为hz
补充内容 (2015-1-28 09:03):
像社区里面大侠说的,慢慢就会懂了。
要在公式中完成等效替换1000{p}kw={p}w,{w}rad/s=2*3.14/60{n}rad/s这样在复杂的变换公式里可以简化运算,防止出错
toafy 发表于 2015-1-24 11:36:54
我只看到KW和W的区别
wangla3 发表于 2015-1-24 14:40:19
从楼主表达的意思,也也只是看到W与KW的关系
l浪子 发表于 2015-1-24 14:59:38
toafy 发表于 2015-1-24 11:36 static/image/common/back.gif
我只看到KW和W的区别
呵呵
浪卷云 发表于 2015-1-24 15:25:02
按照楼主的解法,1KW的电机,楼主1式会用1000代入计算,而2式会用1代入计算,导致两式结果相差10的6次方倍。
如果1式用1代入计算,2式用1000代入计算,两式结果就是相等的了。如何?因为1式要求代入的单位是KW,所以要代入1,而2式要求代入单位是W,所以应该是代入1000
至此如果楼主还想不明白,我只能闭口了。我无能为力了:(
toafy 发表于 2015-1-24 15:26:35
角速度w=2π/T
转速n=60f/p
不知是不是显示的问题,楼主是问n与f的关系?还是问Pi与f的关系?
永无止境 发表于 2015-1-25 11:24:32
取决P的单位
LIAOYAO 发表于 2015-1-25 15:51:44
永无止境 发表于 2015-1-25 11:24 static/image/common/back.gif
取决P的单位
对头。
楼主就是不愿动手将推导公式列一次,所以才在庸人自扰。
查看完整版本: 关于公式变换的问题
