我要成为工程师 发表于 2015-1-13 20:34:02
减速机和皮带,都能达到增扭的效果吗?
我有个疑惑想问一下。
用减速机减速传动和用皮带轮减速传动都能达到增扭的效果吗?
T=9550P/n 对两种方式都适用吧。
我觉得是一样的,但是我们有个客户一个劲的要我们用上减速机再用上皮带。这不是多此一举吗?
求大神解答。
祖彬 发表于 2015-1-13 20:45:36
应该是电机出来是皮带在输入减速机
initiate 发表于 2015-1-13 20:50:21
皮带最好是不要直连电机传动,因为皮带本身有打滑,高速下会造成较大速度波动.
另外,如果打滑严重的话,T=9550P/n对于皮带,误差就放大了.
祖彬 发表于 2015-1-13 20:57:31
带轮传动能缓和载荷冲击,皮带轮传动运行平稳、低噪音、低振动
yangguozhi314 发表于 2015-1-20 15:22:34
电机输出扭矩小 通过减速机扭矩才大
yangguozhi314 发表于 2015-1-20 15:28:19
yangguozhi314 发表于 2015-1-20 15:22 static/image/common/back.gif
电机输出扭矩小 通过减速机扭矩才大
你是不是搞混了
一般理解就是转速越快 扭矩越小 反之越大
皮带传动 你还是靠电机+减速机才能传动谁才是真正的动能输出端~!
查看完整版本: 减速机和皮带,都能达到增扭的效果吗?
