求 excel 大神来看下
最近用了excel 2010打开一个excel文件,sheet1.sheet2.sheet3都不显示了,怎么让它们显示出来呢光标点到sheet1处,然后点击右键,选择“插入”。 注意看表格的右上角,有三个图标——一横(最小化)一方框(最大化)一X(关闭),你点一下最大化,就可以看到了
或者你在excel工作区内,移动表格到合适的位置,就可以看到的。 有图吗?可以具体说说情况不?
先打开“选项”,在“常规”里找找“包含的工作表数”什么的,看看是几个。
如果这里明明是3个,却只显示1个,那才叫问题吧。。。 显示工作表
Sheet1.Visible = xlSheetVisible
Sheet2.Visible = xlSheetVisible
Sheet3.Visible = xlSheetVisible
隐藏工作表
Sheet1.Visible = xlSheetHidden
Sheet2.Visible = xlSheetHidden
Sheet3.Visible = xlSheetHidden 迅达 发表于 2015-1-5 15:19 static/image/common/back.gif
有图吗?可以具体说说情况不?
图来了 用excel打开文件出现这种情况但启动excel有显示sheet1,sheet2,sheet3.
hoot6335 发表于 2015-1-6 19:58 static/image/common/back.gif
显示工作表
这是在哪设置呢
Cavalier_Ricky 发表于 2015-1-6 18:59 static/image/common/back.gif
如果这里明明是3个,却只显示 ...
只是打开excel文件时才没有sheet1,sheet2,sheet3,如图。 启动excel有显示的。
如果这里明明是3个,却只显示 ...
包含的工作表数是3 但显示如图
