摸索者18 发表于 2014-12-29 09:44:48
自动化设备的节拍
大家有没有做个一个自动化设备,速度要求1秒做10个以上。
这个的速度是快还是慢。中间还要增加检测和NG机构。
公司刚刚接到的案子,现在在出方案图。
谢谢大家
zyk566515 发表于 2014-12-29 09:57:37
自动化设备 一般都是多工位的,就是几个工位同时工作,各个工位中 占用时间最长的 可设为 工作节拍。楼主说的 1秒钟十个,无法回答你,因为没有给出具体的零件,需具体问题具体分析。 有的零件不用多工位就能实现1秒钟好几个,而有的零件可能2秒钟才做出一个。
引擎的节奏 发表于 2014-12-29 09:58:43
是做自动检测分选设备的吗?没做过这么快的,做过最快1秒3-4个。
你这速度快的惊人,可能是我见识少,请大侠有空分享一下杰作。
但据我目前接触所知太快了图像算法处理时间都跟不上。
zyk566515 发表于 2014-12-29 10:05:22
觉得楼主 最需要的是要把客户的要求 理解透彻,从客户那问清楚 第一手资料,比如现有的状况是什么样的、效率等等,而且客户的话也不能全信,要心中有数。如果对客户的要求没有理解透彻,后面的技术方案很可能会徒劳。
摸索者18 发表于 2014-12-29 10:15:00
千里马寻伯乐 发表于 2014-12-29 09:58 static/image/common/back.gif
你这速度快的惊人,可能是我见识少,请大 ...
是做自动检测设备的,视觉这块说没有问题
摸索者18 发表于 2014-12-29 10:16:37
设备是自动检测流水线设备,客户那边就是给个1秒最少出10个。主要是通过视觉检测。别的机构都可以自己加,就是要达到速度。
我现在是差速度加分割器。
用震动盘上料
常大爷 发表于 2014-12-29 10:18:08
赞同楼上的大侠   你要先整清楚客户的具体要求   拿到第一手资料   还要清楚客户现在使用的设备   因为客户的要求肯定是在现有的基础上做出的   其实就是现有设备的改进   要不然客户让你一秒整100个   你整的出来不嘛   清楚了之后结合实际去做   一点拙见哈希望有点帮助
摸索者18 发表于 2014-12-29 10:22:02
客户那边是人工检测的,想通过机器视觉自动检测。
速度就是提出要1秒10个以上,商务还在谈判中。
就是问问这个速度可以做吗
hzhuang 发表于 2014-12-29 10:39:55
给楼主一个想法:我们是饮料公司。水每小时产能36000,每秒10个,还有54000的线,
每瓶都要灌满,一般的机构肯定很难完成。
公司的这个的灌装设备是一个大圆盘,一边旋转一边灌,
你的设备也可以考虑做成这样
引擎的节奏 发表于 2014-12-29 10:51:15
摸索者18 发表于 2014-12-29 10:16 static/image/common/back.gif
设备是自动检测流水线设备,客户那边就是给个1秒最少出10个。主要是通过视觉检测。别的机构都可以自己加,就 ...
不知道你做的是什么产品检测,看到产品和检测要求才知道用什么方案能满足速度。
按你说的振动盘供料,首先拿客户的产品去咨询做振动盘的能不能做到这个供料速度。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 自动化设备的节拍
