woainiycj 发表于 2014-12-25 20:26:40
理论计算问题求助
如下图:一个缸径32的气缸竖直方向运动,带动10KG负载上下运动,在实际运用中发现气缸安装板在气缸缩回后,板出现明显晃动。
已知:气缸缸径32推力400N 气缸   行程80
重物:10KG
气缸内腔无气缓冲结构,气缸伸出时有缓冲,缩回无缓冲
现问题是在缩回时气缸安装板出现明显晃动
求助:遇到如上问题如何通过理论计算解决
为了这个问题看过一些资料:关于动载荷、冲击载荷、惯量计算的资料
但是自己现在有些迷茫了,无从下手!
我看过液压缓冲器的选型资料,从上面的计算来看
估算速度,将气缸力转化为等效质量来计算冲击
那板的晃动如何计算
heweiweibaby 发表于 2014-12-25 21:27:06
最近正在学习机械振动,试着分析一下,请各位大侠指点:
       首先建立振动模型,气缸安装板看做刚度为K的弹簧,气缸缸体为与弹簧相连的物体M1,重物及活塞杆为运动的物体M2,
具体运动类似于,M2以一定的速度撞向M1,并与M1相连,于是M1M2共同构成弹簧振子,M1M2由于撞击有一速度,于是弹簧系统开始做
简谐振动(有阻尼),之后的问题就明了了。
逍遥处士 发表于 2014-12-25 22:25:13
粗糙设备用不上计算振动等等,改下结构,把结构做茁实一点就行了。
╭ァ氵sA_n 发表于 2014-12-25 23:08:53
计算我不会,说下我的想法,从图上看,你的X向导轨是一根,如果改成上下平行的两根,这样垂直气缸的连接刚度就是得到加强,也许会减小震动
LIAOYAO 发表于 2014-12-26 00:26:54
横杆是铝型材吧,型材与气缸座的结合是个问题区
黄胖子 发表于 2014-12-26 07:36:28
气缸安装板这样连接感觉就不牢靠,个人看法
dashajiang 发表于 2014-12-26 08:07:16
楼主指哪块板?红色的还是绿色的呢?振动是指气缸造成的振动还是指构件刚性不好?要是说刚性不好的话,可以改改结构,将气缸尽可能的靠近底板,然后底板加长,在绿板后面加两块立筋,说简单点就是将弯矩减小,加筋增弯。个人观点,不当之处请海涵
寂静天花板 发表于 2014-12-26 08:13:14
还实际应用,你该不会是实际就这么装配的吧,你就那么把安装板装到铝型材的吗,你的螺丝如何安装到铝型材的,是钻孔螺母固定还是钻孔套扣固定
dongst 发表于 2014-12-26 09:18:51
是安装气缸的绿板子晃吗?凹槽螺母应该不会有什么问题,就是红绿板连接的螺钉感觉有些小了,你先定下来拧紧的时候扭矩是多少,有没有足够预紧力,否则一受冲击,螺纹连接失效,两零件相当于可以小幅度自由运动,晃动就很明显了。
你在红绿板压紧面之间(螺钉下)放一小张纸片再拧紧,看冲击的时候是否会掉下来!如果掉下来了,那就是这个问题了。
yearstone 发表于 2014-12-26 09:31:12
把气缸缩回的速度降低一点,试一下;
另外,安装板的型材太长,导致整体振动,就需要加强型材强度了
查看完整版本: 理论计算问题求助
