qdtruck 发表于 2014-12-20 10:20:55
在设计和安装方面可以采取啥措施?
平行轴齿轮箱输出轴两端都是锥轴承,用端盖预紧,跨度有250左右,箱体为铸铁的。请问轴在轴向热膨胀后,会不会对箱体和轴承产生大的不利影响?请教,在设计和安装方面可以采取啥措施?谢谢大家指教!
fmdd 发表于 2014-12-20 11:23:24
如果轴伸长,会顶死轴承,最终卡死,或者箱体破裂
一般用弹簧来处理这种问题,你将端盖一侧布置多个小弹簧,让弹簧一直压着轴承外圈,热膨胀轴承移动时,会压缩弹簧,由于位移小,其压紧力几乎是恒定的,这比直接顶端盖应力小多了。
624272884 发表于 2014-12-20 11:45:00
直接留间隙就可以,低速的时候有点间隙也没啥问题,高速的时候刚好膨胀以后没间隙了。不过楼上的应该比这个好,不过这个简单
常大爷 发表于 2014-12-20 17:19:27
加硅胶密封圈热涨形变应该不会大到超出硅胶密封圈极限
qdtruck 发表于 2014-12-22 21:20:47
请各位大侠出手啊!谢谢!
机械虾 发表于 2014-12-22 21:43:38
图上显示你的圆锥滚子轴承的安装方式,受力方向可以抵消轴的热膨胀,当轴预紧安装时,实际上更加能抵消热膨胀的增长,如果不知道预紧多大的力,可以算下轴在温升中生长多少
fmdd 发表于 2014-12-22 22:44:58
jpp181 发表于 2014-12-23 10:30:29
fmdd 发表于 2014-12-22 22:44 static/image/common/back.gif
请问贴图的出处
edzyxwb 发表于 2014-12-23 10:36:50
我昨天也碰到过这样的问题 我是留点间隙的
勾勾手指头 发表于 2014-12-23 12:25:23
路过来学习下。。。
查看完整版本: 在设计和安装方面可以采取啥措施?
