查看: 2000|回复: 4
求助一个仿真运动
发表于 2014-12-10 10:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,内转子从动于轴,叶片在内转子转动的带动下在内、外转子间做滑动。请教下这个仿真怎么做?
, f, ^" P1 i  {$ d5 U. k" r; Z& z
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-12-10 10:58:37 | 显示全部楼层
可以取巧一下,将叶片的顶端跟内腔面接触,然后将叶片侧面跟转子槽面接触,就能达到你要的效果了。但估计占内存挺大。顺便提一句,其实仿真很跟现实工作环境一样,只能通过约束取巧得到运动理想结果
发表于 2014-12-10 11:29:17 | 显示全部楼层
加个离心力,但是我不知道怎么加。或者每个叶片根部加个弹簧?
发表于 2014-12-10 12:36:00 | 显示全部楼层
你可以将叶片外端与外转子内壁做点在面或点在线约束,叶片侧面与内转子孔做圆柱副配合。
 楼主| 发表于 2014-12-11 15:27:05 | 显示全部楼层
谢谢回答,我先试试看
GMT+8, 2025-9-15 11:09 , Processed in 0.071978 second(s), 15 queries , Gzip On.
