充气帐篷的受力分析
如图所示的充气帐篷,知道了材料的材质,如果对其做受力分析,能够承受多大的气压,能够承受多大的风力,包括要考虑雨雪时的袋效应等。社友们有没有过类似的经验,一起来讨论下。我的方法是先分析单个气囊,分析单个气囊充气后的固定形状椭圆形,认为材料的横截面不发生变化,材料的横截面发生变化,就说明要有撕裂的倾向。这东西得一直供气吧 类似汽车安全气囊分析。可以对比参考。 新鲜 和小孩玩的“淘气堡”差不多 有限元分析可以吗 olivedandan 发表于 2014-12-1 14:18 static/image/common/back.gif
有限元分析可以吗
可以,请讲下您的思路?
傻孩子上大学 发表于 2014-12-1 14:24 static/image/common/back.gif
可以,请讲下您的思路?
通过有限元分析软件,建立帐篷的受力模型,难点就是受力模型的建立!通过改变不同的参数可以看出帐篷的应力及相关的一些力的大小及特点!abaqus对于非线性应用比较多,更常用的是ansys!这只是我的一个想法,但不知道能不能解决你的问题!
有一篇讲这个的论文,上传一下可以看看。
interesting!!
