zhangsl5 发表于 2014-11-26 20:34:33
加速一样,所需力怎么不一样?哪里出问题了。
一个物体转动貫量5.4kg(过重心竖直旋转).m^2,质量140kg,若准备以重心侧340mm处旋转,旋转力水平作用在距离旋转轴550mm处.旋转速度4rpm.所需力为多少牛.(加速时间假设为0.1s,转动角度较小仅为20度).简化成直线运动.
发现直线运动所需力量为322牛.转动所需165牛.帮忙看下
zhangsl5 发表于 2014-11-26 20:42:31
andyany 发表于 2014-11-27 08:27:18
转动惯量是与转轴位置有关的。
很多手册给的转动惯量是以几何中心为转轴位置算出来的。
duyeslin 发表于 2014-11-27 08:40:43
两个问题:1:旋转质心的位置被你自己混淆了;2:实际上你要计算的力是你的旋转体的向心力,所以应该使用向心力公式,而不是直线运动公式。
zhangsl5 发表于 2014-11-27 08:51:45
duyeslin 发表于 2014-11-27 08:40 static/image/common/back.gif
两个问题:1:旋转质心的位置被你自己混淆了;2:实际上你要计算的力是你的旋转体的向心力,所以应该使用向 ...
1、旋转质心混淆了,没有理解,请明指
2、向心力是维持旋转运动的力,并不是让物体由静止到运动的力,
   向心力由导轨或者轴承消化
谢谢大侠,质点混淆,明白了。
新结果出来了,差距小了些,但是还是有,,,
不知道因为什么?
709079691 发表于 2014-11-27 09:05:47
不只是质点,你的直线运动也不对,你算的不是旋转点的直线速度,是物体平移的速度。
zhangsl5 发表于 2014-11-27 09:18:50
相差小了些,但是还有些大。
zhangsl5 发表于 2014-11-27 09:33:38
709079691 发表于 2014-11-27 09:05 static/image/common/back.gif
直线运动只是个近似,旋转角度比较小,
相对旋转还差一个向心力,外加一个向心力就改变 了方向。
向心力比较小:
0.14^2*140/0.34=8.07 N
709079691 发表于 2014-11-27 10:11:51
   算什么向心力,把点运动距离算出来,推算出速度,再用直线加速度公式算出直线运动力。 如果我没记错的话,向心力在算角速度的时候才可以算出来,直线运动不需要算。
查看完整版本: 加速一样,所需力怎么不一样?哪里出问题了。
