查看: 20746|回复: 16
注塑之后的水口(料头)怎么才能快速去除?
发表于 2014-11-25 14:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近实习,主管给了一个项目让做方案,大概是注塑厂注塑的汽车轮罩(ABS),实现自动脱模取出和去水口。1 Y( [* e2 \3 H/ S7 V
在学校没接触过注塑,这几天所有的了解可能不是很全,特向各位大神请教:如何快速去除水口?要求平滑不留根。  我所知道的是人工用刀片刮掉。 或者用剪刀先粗剪,再修剪。
4 R1 {/ l! s1 O现在要实现自动去除料头,有点头疼,轮罩形状复杂,料头位置不定。最头疼的就是去料头,之前想用气动剪刀,发现去不了根,现在不知道该怎么办了,求各位大侠指点!' P. M8 \3 |9 [1 O, |* Y9 ?
(行业是否有专门的设备?水口剪?热切?不能人工哈,大侠们求指点!)
发表于 2014-11-25 14:55:26 | 显示全部楼层
最好上图来看。根据要切的位置做对应的水口模切刀。
谢谢大侠,料口位置分布较杂,数量大概6-10个不等。东西在我看来有点大,定位都有点困难了。  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:00
发表于 2014-11-25 14:57:05 | 显示全部楼层
先拟人设计。后面再修改,一步到位的设计,很少。除非你先前有那方面的经验了。
谢谢大侠指点。拟人设计不是不行,关键是料头有点多,分布复杂,要做成小型的切割装置,定位好后多点同时切割,这样才能跟上生产节拍。  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:02
 楼主| 发表于 2014-11-25 15:00:55 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2014-11-25 14:55
+ s% O3 S$ v6 V/ b6 C+ D$ v* a最好上图来看。根据要切的位置做对应的水口模切刀。
8 F5 [" b( V+ C) B4 _1 o谢谢大侠,料口位置分布较杂,数量大概6-10个不等。东西在我看来有点大,定位都有点困难了。& c% @: n: J$ l- N8 T  r
自动脱模要看具体的产品与模具结构才能够确定。一般也可以用机械手。  发表于 2014-11-27 22:27
 楼主| 发表于 2014-11-25 15:02:44 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-11-25 14:57
7 P7 A+ g" c3 \) @1 q. ]; O先拟人设计。后面再修改,一步到位的设计,很少。除非你先前有那方面的经验了。
4 }& q2 d8 f5 b  ]1 w5 h谢谢大侠指点。拟人设计不是不行,关键是料头有点多,分布复杂,要做成小型的切割装置,定位好后多点同时切割,这样才能跟上生产节拍。
发表于 2014-11-25 15:12:16 | 显示全部楼层
上个图直观点哈?!
发表于 2014-11-25 15:29:02 | 显示全部楼层
这样的问题应该在模具方案确定的时候提出。模具做好,木已成舟!" t$ R" V  C% O( }% ?$ Q
大侠说的是啊,木已成舟,但是问题终归还是得后续来解决呀  发表于 2014-11-27 19:24
发表于 2014-11-25 17:35:26 | 显示全部楼层
模具设计时侯考虑浇口设计形式,在开模时直接拉断。
发表于 2014-11-25 17:52:18 | 显示全部楼层
Valnut 发表于 2014-11-25 15:00 , r2 k( ^. M  y2 ]4 }$ \
9 T8 t5 B* q5 _, O0 A7 m- p3 b/ q上图大家才能帮助你,你这才6-10个位,之前我做过就是按水口位置做对应的水口模切刀,10多个位一次切完水口。4 x! n4 Y& `. Y. L  ]# q( J! M) l
不知道大侠做的东西能不能大概截个图让小生学习一下,万分感激!  发表于 2014-11-27 19:25
发表于 2014-11-25 19:16:21 | 显示全部楼层
0620大侠好像是做过铸件的浇口冒口切除的
GMT+8, 2025-6-17 17:14 , Processed in 0.068614 second(s), 20 queries , Gzip On.
