zgsdcrc 发表于 2014-11-18 22:08:12
动载荷和冲击载荷的关系
动载荷应该包括冲击载荷,以较高速度接触物体的载荷为冲击载荷,这样的说法很笼统,请问动载荷和冲击载荷存在怎样的方程关系,也就是线性的描述二者的关系,有知道的大侠请细说一下,谢谢!
lyz815 发表于 2014-11-18 22:24:22
都和静载荷有关系吧,他们两者好像没有数学关系吧?
lyz815 发表于 2014-11-18 22:35:56
lyz815 发表于 2014-11-18 22:24 static/image/common/back.gif
大学材料力学有描述的,水平和垂直冲击。垂直和速度及静载荷变形有关系,水平和冲击物质量有关系。
可以看看,网易公开课,南航的材料力学视频。
宗道 发表于 2014-11-18 22:43:36
冲击载荷相对于逐渐缓慢施加的载荷而言的。它的计算,可以用ansys等软件模拟的。材料力学里面也有简单的计算。
动载荷是相对于静载荷而言的,一般是随着时间变化的。
冲击载荷只是因为载荷施加的突然而有冲击效应,虽然可能会引起结构的振,但是我认为并不应算做动载荷。
solomoon 发表于 2014-11-18 23:47:57
这个计算的时候还是看规范,哪个行业的,找哪个行业的计算式,推荐的计算系数
以起重机为例,上面列出了很多的计算系数,根据起重机的类型,分级,选对应的计算系数
动载荷是个很宽泛的概念,有很多原因引起,实际的计算得话,对简单的有计算公式,可以看看振动力学,
复杂的结构,按集中质量法,把结构看成是有限个的重量,计算就可以了。
看过太原重型的计算,把起重机看成是2自由度的振动模型,当时就把我震惊了,哈哈
zerowing 发表于 2014-11-19 01:20:09
这样理解吧,冲击载荷可以理解为弹性或非弹性碰撞,能量传递是瞬间完成的。好比一颗子弹打到强上,或者乒乓球打到球拍上。
动载荷是对于非恒定载荷一类的总称。这种非恒定载荷包括冲击,包括周期、非周期。实际使用中,比如轴承,载荷一般比较复杂,所以一般使用的都叫当量动载荷,属于加权平均的结果。
具体如何计算冲击载荷相对动载的当量。这个要看你具体研究什么了。
寂静天花板 发表于 2014-11-19 08:03:42
动载荷在力学上叫交变应力,跟交流电差不多,交变应力的一个类型叫循环应力
okmeiyou 发表于 2014-11-19 10:14:23
冲击就是榔头,动载荷是比较均匀的波动
bamboo 发表于 2014-11-19 10:44:18
这是材料力学中关于动载荷的解释——南京航天大学刘鸿文版
luping1987 发表于 2014-11-19 16:02:37
楼上的大侠威武。。明白勒
查看完整版本: 动载荷和冲击载荷的关系
